数控编程常用指令大全
  1、准备功能G代码
  在插补运算之前需要规定,为插补运算作好准备的工艺指令,如:G17、G01、G02、G81等;分为模态代码和非模态代码。
  G41、G42、G40G81~G89
  G90、G91G00、G01、G02、G03
  1)G90、G91
  用G90编程时,程序段中的坐标尺寸为绝对值,即在工件坐标系中的坐标值。用G91编程时,程序段中的坐标尺寸为增量坐标值,即刀具运动的终点相对于前一位置的坐标增量。
  数控编程
  A→B:
  N100G90G01X15.0Y30.0F100
  N100G91G01X-20.0Y10.0F100
  2)G00、G01
  数控编程
  A→B:
  N100G90G00X15.0Y30.0;无需指定进给速度
  N100G91G01X-20.0Y10.0F100;需要指定进给速度
  3)G02、G03
  数控编程
  圆弧顺、逆方向判断:沿圆弧所在平面垂直坐标轴向负方向观察,刀具相对于工件的移动方向为顺时针时用G02指令,逆时针时用G03指令。
  数控编程
  I、J、K——圆心坐标相对于起点坐标的增量坐标;
  R——圆的半径,R参数不能描述整圆;小于180°的圆弧R取正,大于180°的圆弧R取负;整圆时只能用I、J、K指定圆心。
  举例:
  数控编程
  圆弧用R编程(顺圆)
  N020G02X18Y0R18F200;A→B圆弧用R编程(逆圆)
  N020G03X20Y0I-20J0F200;A→A
  数控编程
  G92X160.0Y-20.0;
  说明:
  该指令为模态指令;
  一旦执行G92指令建立坐标系,后续的绝对值指令坐标位置都是此工件坐标系中的坐标值;
  G92指令必须跟坐标地址字,须单独一个程序段指定;
  执行此指令并不会产生机械位移,只是让系统内部用新的坐标值取代旧的坐标值,从而建立新的坐标系;
  执行此指令之前必须保证刀位点与程序起点(对刀点)符合。
  5)G04
  使刀具作短时间(几秒钟)的无进给光整加工,用于车槽、镗孔、锪孔等场合。
  格式:G04P/X(U)
  2、辅助功能指令
  M02程序结束
  M03主轴正转
  M04主轴反转
  M05主轴停止
  M06换刀
  M07M08切削液开
  M09切削液关
  M30程序结束(复位)
  3、F、S、T指令
  F进给速度,mm/min;
  S主轴转速,r/min;
  T指定刀具,
  T××(加工中心),或T××××(车床)
评论(0)
发评论
gztoppower 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25B7%25C7%25F2%25B9%25FA%25BC%25CA%25BF%25BF%25C6%25D7%25C2%25F0%253FB2024.cN_8s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FAAPP%252C%2B%25D3%25C0%25F6%25CE%25B9%25FA%25BC%25CA%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25BD%25F0%25B2%25FD%25C3%25C0%25CA%25B3_32s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25BB%25AA%25C4%25C9%25B9%25FA%25BC%25CA%25C6%25BD%25CC%25A8%25B9%25D9%25B7%25BD%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN_57s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25C0%25F6%25CE%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_13s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FA%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D2%25F8%25BA%25D3%25B9%25FA%25BC%25CA%25D7%25A2%25B2%25E1B2024.cN%252C%25B0%25CD%25D6%25D0%25C8%25CB%25B2%25C5_2s.htm 收起回复
