变压器改变直流电压的过程
  变压器是一种通过电磁互感效应,产生感应电动势,从而改变电压电流的元件。即必须通过交流电压改变磁通数量,才能正常工作。但是我们可以通过对直流电源简单的变换,再通过变压器得到我们想要的直流电压。
  逆变-整流
  逆变就是将直流电压转化为交流电压的过程,这一过程就得到我们想要的交流电压,在通过整流电路,从而得到我们需要的直流电压,实现了直流-交流-直流的变化,如图1所示:
直流电压
  图1直流-交流-直流变化原理图
  直流电源BTI通过开关管Q1和Q2的交替导通,使得变压器T2处的初级线圈不断流过方向相反的电流,由电磁感应原理可知在次级会产生阻碍初级线圈电流变化的电动势,所以当Q1和Q2以高频率选择开通关断时,变压器次级就会得到源源不断的交流电压,再通过整流二极管整流,最后就得到了所需要的直流电。
  即通过变压器将直流电源电压间接转变为另一直流电源电压。至于输出多大的电压,与开关管的开关频率和变压器变比以及整流电路都有关系。
  将直流电接入普通的变压器是无法在输出端得到直流电的,但是有直流变压器可以实现比例输入输出的!直流电升压首先用电子元件变为交流电,然后通过变压器来改变电压的。这叫逆变。用于将直流电升压的设备叫逆变器。变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。如果初级线圈比次级线圈圈数少就是升压变压器,可将低电压升为高电压.
