五极管接成三极管的方法
电子常识
2688人已加入
五极管接成三极管的方法
五极管接成三极管是一个使用非常多的方法.将五极管接成三极管有三种接线方法,每种接线方法的不同都会使得到的等效三极管的特性不一样,它们有什么样的差别呢?
下面这附图中给出了五极管接成三极管的三种方法.
我们最常用的方法接成三极管的方法就如图a1和a2所示,有的胆管已经在管内将它的抑制栅和阴极连接到一起,这时,我们只需在管外将它的帘栅与屏极相连就行了,例如6J1这只五极管,接成我们常见的三极管时只要将其帘栅极接到屏极就行了,因为在管内它的抑制栅已经同阴极连接到一起了.而对于一些五极管,它的抑制栅在管内没有连接到阴极的(例如6J4P),我们在将它接成常见的三极管时,将其抑制栅同帘栅一起接到屏极上.    这种接法可以得到中放大系数的三极管,这也是我们最常用的一种多极管接成三极管的接法.由于接成三极管后,三极管的阳流等于原来五极管阳流和帘栅流之和,所以在接成三极管以后,所得到的三极管的互导将比原来五极管的互导要略大一些.     将五极管接成三极管还有两种比较少见的接法
图b中的接法是将帘栅与栅极相连在一起作为控制栅极,而将抑制栅与屏极连接在一起作为屏极使用.大家知道,对于五极管而言,由于帘栅极很密,这样阳极电场几乎不能透过帘栅极,所以既使栅极非常微弱的控制信号就能使阳流大幅度变化,这种接法得到的是一个高放大倍数的三极管.不过,这种接法有一个致命的弱点,那就是栅压必须为正才行,因为栅压为负时,由于帘栅极太密,阳极电场透不过帘栅极,电子管的阳流极小有时甚至呈截止状态,这是不能正常工作的.
当栅压为正时,五极管接成三极管以后的阳流相当大,同时,电子管的控制栅电路中也产生了栅流,这对于电路的失真将会造成非常大的影响.
正是因为这种原因,采用第二种方法的b种连接几乎很少有应用.接成三极管的第三种方法如照片中C所示.
当然,这个前提是玻璃管的管子可以这样处理.这是将帘栅极和抑制栅连接在一起作阳极使用,而电子管真正的阳极则接地.   这时,帘栅,控制栅和阴极组成了一个中放大系数的三极管,而电子管的阳接接地处理则起着了屏蔽电子管外电磁场干扰的作用.
然而,这种接法有一点要注意,由于使用了电子管的帘栅作为阳极,这时电子管的功耗不得超过帘栅极的功率损耗,否则管子将受到损害.
将五极管接成三极管的方法中,以第一种方法中的a1和a2最为常用,在电子管手册中,五极管接成三极管以后的特性曲线基本上是以a1和a2接法为主测出的.
而对于第三种方法,迄今尚未看到有这样的曲线给出,除非用家自已进行测试,不过,相对于第一种接线方法同样得到的中放大系数的三极管,第三种方法的应用似乎是多此一举了.
