5V稳压电源中滤波电容的选取
  滤波电容主要作用是消除噪声和纹波以及稳定输出电压.
  5V稳压电源有两种,一种是工作频率较低的线性稳压电源,另一种是工作频率较高的开关电源。不同的电源需要选择不一样的滤波电容。
  5V线性稳压电源
  在工作频率比较低的线性稳压电源中,噪声和纹波的相对较少的,滤波电容的作用主要稳定输出电压,滤波电容容量越大,效果会越好,当瞬间输出大电流时,滤波电容可以及时补充能量,避免电压被瞬间拉低。2200uf的电容也算是容量较大的电容了。如果输出电流较大的话,可以考虑加大滤波电容的容值。
  5V开关电源
  开关电源的工作频率较高,一般都有几十KHz,噪声和纹波相对较多,需要考虑电容阻抗和频率特性,滤波电容容量并不是越大越好。因为电源的频率提高后,电容值会急剧下降,所以选择滤波电容的时候我们需要考虑ESR(等效串联阻抗)。尽量使用ESR值小的滤波电容。电容需要在工作频率内有较低的等效阻抗才会有良好的滤波效果
  选择电容时需要考虑开关电源的工作频率,输出电压,输出电流,电容容值大小可以参考前辈们的计算公式:C》0.289/{f×(U/I)× ACv},ACv是纹波系数,单位是%。
