为预防电缆故障的发生,可采取哪些有效措施
今日头条
1184人已加入
电线电缆广泛应用于电力系统、信息传输系统、机械设备和仪器仪表系统等场合中,一旦发生故障,我们的生产和生活就会陷入“瘫痪”。尤其是在工业生产中,如果电缆发生故障又抢修不及时,会造成巨大的损失。因此,防患于未然,降低电缆的故障发生率尤为重要。
今天,为您介绍几种预防电缆故障的重要措施,可以有效降低电缆的故障发生率,保障机械设备长久稳定地运行。
一、对电缆负荷电流进行在线监测,由于电缆运行超负荷,会增加电缆温度,使电缆绝缘老化速度加快、电缆寿命大幅降低、电缆接头等绝缘薄弱处容易出现击穿。所以应以电缆敷设方式、运行条件、条数、周围环境温度来校核电缆允许载流量,并做出明确规定。为防止运行中的电缆载流量超过规定值,应实时监测电缆载流量,这样可有效避免由于电缆长期超负荷运行,引发电缆故障。
二、对电缆温度进行实时监测,电缆发生故障之前,经常会有局部温升出现,安装监测电缆运行温度的装置,可把电缆的运行温度实时反映出来,这样可更好地了解电缆运行情况,防止电缆出现过热现象,在第一时间发现电缆隐患,避免电缆发生故障。
三、防止电缆化学腐蚀,在选择电缆时,应充分考虑使用环境,选择与使用环境相符的电缆。在电缆敷设路径的选择上,应充分分析土壤资料,对土壤及地下水腐蚀度进行判断,若侵腐严重,应在电缆外层加设外层防护,然后再采用耐腐管道装设电缆,对埋设好的电缆,也应进行电缆腐蚀程度的了解,在必要时可把泥土掘开进行检查。
四、防止电缆电解腐蚀,可在电缆上加装屏蔽管来强化电缆包皮绝缘周围金属部件的能力,应重视铅包对大地及其他管线的电位差以及防止铅包电解腐蚀,增强电缆的防电解腐蚀能力。
五、选择质量可靠的电缆,相比于传统油纸绝缘电缆,交联聚乙烯电缆承受温升的能力要高于油纸绝缘电缆,并且这种电缆允许工作场强与载流量也明显高于油纸绝缘电缆,并且高落差也几乎影响不到这种电缆的敷设,因此油纸绝缘电缆与交联聚乙烯电缆相比,交联聚乙烯电缆应作为**。
六、提高电缆敷设工艺,隧道敷设、电缆沟敷设、排管敷设以及直流敷设等是比较常见的电缆敷设方式。为更好地防止外力损伤电缆,在实际进行电缆敷设作业时,应充分考虑实际地面建筑与周围环境情况,科学合理地选择敷设方式,严格按敷设标准敷设,这样可更好地保护电缆,防止电缆出现故障。
fqj
