vr|ar|虚拟现实
微软最初于2018年4月提交专利,并于本月由美国专利商标局发布,微软的专利是针对“虚拟现实地板垫区域”的。这不仅仅是带有Microsoft徽标的地毯,它还被设计为连接到“计算设备”的触觉反馈系统,其功能包括压力敏感度和“光学传感器”可以检测到的标记。
该专利描述了一种VR系统,其中:“地板垫包括集成在地板垫中的多个空间分布的压力传感器,以检测施加到地板垫活动表面的物理压力;以及并且其中至少部分地基于从多个压力传感器中的至少一个压力传感器接收的压力数据来识别物理对象的位置。
“一个或多个振动装置集成到地板垫中,以在地板垫处产生振动;并且其中通过经由一个或多个振动装置中的至少一个振动装置在地板垫处产生振动来增强虚拟现实体验。地板垫包括具有第一表面纹理的内部区域和具有不同于第一表面纹理的第二表面纹理的周围区域。”
考虑到大多数6DoF VR头戴式头显使用虚拟地板制图系统这一事实,这是一个有点不寻常的设计,可以将其创建并调整到大多数客厅环境。然后,固定地垫将必须具有各种尺寸以满足客户的需求。
该设计的有趣之处在于使用了触觉,压力感应和双重表面。后者肯定会提供一个安全的游戏空间,因为您可以分辨出何时接近边缘,在模拟不同的表面(例如沙子或柏油碎石)时,触觉反馈将会非常有趣。
