高压电缆应用广泛,简述高压电缆供电的优点
今日头条
1195人已加入
电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,能起到传输电能的作用。而且高压电缆应用广泛,例如:军事、航天航空等领域。但是它为何用途应用广泛呢,接下来我们一起看下它的优点就知道了。
1、提高输送容量。1000kV特高压输电线路的自然功率接近500万千瓦,约为500kV输电线路的五倍左右。±800kV直流特高压输电能力可到达640万千瓦,是±500kV高压直流的2.1倍,是±620kV高压直流的1.7倍。
2、提高稳定极限。1000千伏线路的电气距离相当于同长度500千伏线路的1/4~1/5。换句话说,在输送相同功率的状况下,1000kV特高压输电线路的远送电距离约为500kV线路的4倍。接纳±800kV直流输电技术使超远距离的送电成为能够,经济输电距离能够到达2500km及以上。高压电线电缆
3、降低线路消耗。在导线总截面、输送容量均相同,即R、S值相等的状况下,1000kV交流线路的电阻消耗是500kV交流线路的四分之一。±800kV直流线路的电阻消耗是±500kV直流线路的39%,是±620kV直流线路的60%。
4、减少工程投资。1000kV交流输电方案的单位输送容量综合造价约为500kV输电方案的四分之三。±800kV直流输电方案的单位输送容量综合造价也约为±500kV直流输电方案的四分之三。
5、节省走廊面积。交流特高压:同塔双回和猫头塔单回线路的走廊宽度分别为75米和81米,单位走廊输送能力分别为13.3万千瓦/米和6.2万千瓦/米,约为同类型500kV线路的三倍。
直流特高压:±800kV、640万千瓦直流输电方案的线路走廊约76米,单位走廊宽度输送容量为8.4万千瓦/米,是±500kV、300万千瓦方案的1.29倍,±620kV、380万千瓦方案的1.37倍。
6、改进电网结构。通过特高压实现长距离送电,能够减少在负荷中心地区装设机组的需求,从而降低短路电流幅值。长距离输入1000万千瓦电力,相当于减少当地装机17台60万千瓦机组。每台60万千瓦机组对其附近地区500千伏系统的短路电流约添加1.8kA,假如这些机组均装设在负荷中心地区,对当地电网的短路电流程度有较大的影响。
通过特高压电网,实现分层分区结构,能够优化包括超高压在内的系统结构,从根本上处理短路电流超标问题。
fqj
