led面板灯怎么拆下来
LED照明
79人已加入
  led面板灯怎么拆下来
  1、方形面板灯拆卸
  直接往上推,它是直接放在上面的。
  2、圆形面板灯拆卸
  用力点往下拉,它是一个卡卡住的,看安装说明说,反过来就行了,拆灯的时候要注意断电。
  3、卡扣面板灯拆卸
  四个边框那,掰开镶嵌的开关或按钮。
  4、集成吊顶led灯平板面板拆卸
  先用吸盘把LED隔壁的扣板扣下来,然后就可以顺利拆下来了。
  暗装的led方形平板灯的拆卸
  方法一:
  第一种情况:有的灯玻璃上的框与大边框平。
  是自锁式的,卸下平板灯会很方便的,
  只要一手向上一推,然后松手,平板灯就卸下来了。
  方法二:
  第二种情况:而绝大多数玻璃上的框略凸出大框或吊顶的天面。
led
  有的平板灯是不能向上推的,玻璃框的四周能盖住框,有点像防盗门,不直接露出灯与吊顶的缝隙。
led
  如果第一种方法不行,试试下面这种方法。
  1、用一字形螺丝刀,在四个角上沿灯上边的方向向内用力。
  2、如果可以,继续向内用力,伸进螺丝刀。
  3、然后向下用力,相邻的两个角这样做后,方形平板灯就会落下。
