LED面板灯的四大常见问题及故障表现
LED照明
79人已加入
  LED面板灯的四大常见问题
  LED面板灯也称LED平板灯,具有美观大方环保节能的优点。今天来和大家一起分析下LED面板灯的4大常见问题。
  1.封装失效
  指封装设计或生产工艺不正确而引起的元器件质量折损。封装所用的环氧树脂材料,在东莞LED面板灯使用进程中会发生劣化问题,致使LED面板灯使用寿命下降。还会引起折射率、光透过率、硬度、膨胀系数、透气性、透水性、填料功用等问题。
  2.芯片失效
  指芯片本身失效或其它缘由构成芯片失效。这就是LED面板灯生产厂家通过采购质量非常差的芯片,从而来控制LED面板灯的低价格。
  3.电过应力失效
  就是LED光源倘若在过电流是运用(EOS)或许静电冲击损伤(ESD)了芯片,从而构成芯片开路,导致电过应力失效。
  4.热过应力失效
  影响LED光学性质的重要因素一直是温度,这是由于在LED系统热阻不变的前提下,封装引脚焊接点的温度升高,则结温也会随之升高,然后引起LED提前失效。
  led面板灯常见故障表现
  1、周边发暗
  这种现象往往是导光板问题。
  2、灯光发蓝或发黄
  1)调整灯珠与导光板的距离,或者3T换4T,因为蓝光与黄光折射率不同。
  2)也可能是灯珠的问题,更换灯珠。
  3、铝框接缝大
  4、出现亮边亮斑亮点
  5、出现水波纹
  这是电流脉动导致的,更换电源。
  6、光通量测量值偏低
  采用分布式光度计,选用优质灯珠
  7、其他
  PMMA遇热膨胀,压迫到灯珠也可能出现灯光偏蓝甚至死灯。
