IBM z15高端存储技术重新定义基础架构弹性
存储技术
626人已加入
(文章来源:云计算网)
在企业数字化转型的过程中,技术的创新总也赶不上客户业务需求的变化,两者中间似乎总有一道填不平的鸿沟,这也是让客户感到郁闷的地方。IDC的研究显示,今天的企业正在向数字化转型的深水区迈进,越来越多的企业关键工作任务负载将逐渐迁移至云端。
IBM z15的推出能够帮助客户掀开数字化重塑的“第二篇章”吗?答案是肯定的。IBM z15通过提供一个超安全、敏捷和持续可用的平台,帮助企业在数字化转型中迈出下一步。
如今《财富》100强企业中有三分之二都在使用IBM Z。借助IBM z15,客户可以获得更多的收益和弹性:首先是扩展的弹性,IBM z15每天可处理高达1万亿笔网络交易,支持大型数据库,在单台z15系统中横向扩展至240万个Linux容器,与裸机x86平台相比,运行相同的网络服务器负载,每个z15 LPAR(逻辑分区)上的Linux容器,最多可以多出2.3倍。
其次是缩短时延,使用企业数据压缩集成加速器(Integrated Accelerator for z Enterprise Data Compression ),在加密前压缩安全的网络交易数据,而不是用传统的软件压缩的方式,可将IBM z15上运行的延迟减少到三十分之一,CPU效率提高28倍;最后是性能的增强,与IBM z14相比,IBM z15的内核增加12%,内存增加25%,可以充分满足企业数字业务的处理需求。
1982年,巴西Bradesco银行推出了巴西首个在线活期账户更新模型,并进行了巴西首次远程银行处理。这两项创举都是在IBM主机平台上实现的。今天,该银行的所有核心数据依然运行在IBM主机上。基于IBM z15提供的强大处理能力、弹性、安全性和灵活性,能够更快地为客户提供新产品和新服务。IBM主机的弹性由此可见一斑。
在云的世界里,IBM主机的弹性、灵活性依旧不可小觑。IBM Z的一个定位是安全的混合云策略的中心点。比如,IBM z15包括的z/OS Container Extensions与z/OS Cloud Broker两项功能,可以帮助开发人员更方便地构建和管理云应用程序。
IBM之前已经宣布,将在IBM Z和LinuxONE上支持红帽OpenShift平台。借助基于IBM Z和LinuxONE的Linux上支持云原生开发的集成工具和功能丰富的生态系统,这项服务将加快实现更高的可移植性和灵活性。云开发人员可以利用OpenShift部署z/OS应用程序,而不需要掌握特殊的Z技能。通过将这些产品和服务与IBM卓越的企业平台IBM Z和LinuxONE结合,可以更好地打造安全开放的混合多云平台,进一步释放IBM z15的弹性和价值。
