使用LSTM模型对智能家居里的活跃设备进行预测
今年 8 月份,香港中文大学张克环教授研究组在 arxiv 上公布了一篇文章,展示了他们组对于智能家居隐私性的研究。文章作者尝试使用 LSTM 模型对智能家居里的活跃设备进行预测。该预测可以使服务提供商(ISP)猜测用户正在家里使用什么类型的设备,从而有可能对拥有不同设备的用户有不同的商业推广手段。
智能家居
在此之前,已经有不少人做了相关的研究,但他们的研究大都是基于纯净的实验室环境,很难移植到复杂的现实环境中。作者通过分析真实世界中的 IoT 设备以及公开数据集,发现物联网设备的流量与桌面流量和移动流量相比有以下区别:
同一类别的设备有相似的流量模式(下图为两种语音助手识别语音命令时的流量变化情况)
智能家居
设备都有「心跳」传输来保证网络和设备的联通,不同设备的「心跳」模式不同不同设备传输协议比例不同(下图展示了 IoT 设备和非 IoT 设备的协议使用情况)
智能家居
作者认为,这些特征表明即使是在复杂场景下,而且具有一定的安全设备(NAPT 和 VPN)也能鉴别不同的 IoT 设备。由于现有的数据集不满足作者的要求,因此作者团队自己搭建了一个数据采集的系统。
实验数据收集
该系统包含 10 个 IoT 设备和 4 个非 IoT 设备,系统内设备如下图所示。
智能家居
作者准备在三个环境下收集流量信息:单一设备环境、多设备嘈杂环境 (使用 NAPT 技术) 以及 VPN 环境。
首先介绍一下 NAPT 技术和 VPN 技术。NAPT 是一种网络地址转换技术,与 NAT 不同,NAPT 支持端口的映射。NAT 实现的是本地 IP 和 NAT 的公共 IP 之间的转换,因此本地局域网中同时与公网进行通信的主机数量就受到 NAT 的公网 IP 地址数量的限制。而 NAPT 克服了这种缺陷——NAPT 技术在进行 IP 地址转换的同时还对端口进行转换,因此只要 NAT 中的端口不冲突,就允许本地局域网的多台主机利用一个 NAT 公共 IP 就可以同时和公网进行通信。
VPN 通常用于互连不同的网络,以形成具有更大容量的新网络。它是基于 IP 隧道机制,不同子网中的主机可以相互通信,并且可以通过认证和加密保密传送的信息。
在生成流量的过程中,作者采用了两种触发方式:手动触发和自动触发,手动触发可以模拟真实环境下的人机交互,自动触发可以减轻实验者的负担。在自动触发模式下,作者使用 Monkey Runner 对需要用 APP 进行交互的 IoT 设备进行触发;对于语音助手等 IoT 设备,作者通过重复播放口令来进行触发。
手动触发模式只在多设备场景下使用,在该模式下,作者通过随机进出房间来对房间内的试验设备进行触发。该种方式与自动触发相比,更具有随机随机性,从而有助于模型的泛化。
整个流量收集过程持续 49.4 个小时,共收集 4.05GB 的数据,共包含 7223282 条有效通信包。
数据预处理
在进行实验评估之前,作者先对数据进行了预处理——将初始数据转换为模型能够处理的数值向量。
数据预处理过程可分为两部分,特征提取和制作数据包的标签。在特征提取过程中,共提取了五个特征,分别是端口 (dport)、协议 (protocol)、方向 (direction)、帧长 (frame length)、时间间隔 (time interval),并将这五个特征组成一维向量,如下图所示。
智能家居
在给数据包制作标签的过程中,针对在 VPN 环境下较难打标的问题,作者发现了如下规律,从而能够较精确地给数据包打标签:
经过 VPN 处理后,数据包的体积会变大不同体积的数据包经过 VPN 加密后体积相同VPN 会引起数据包传输延迟,这个延迟通常短于 0.02 秒
模型选择
在模型选择上,作者共选取了三个模型:随机森林(基线模型)、LSTM 模型以及 BLSTM(双向 LSTM)模型。由于随机森林无法直接学习离散值,作者对端口的特征值进行了独热编码处理。
对于 LSTM 模型,作者也对输入模型的数据进行了处理,他将多个连续向量进行了分组并组成流量窗,如下图所示。
智能家居
作者使用的 LSTM 模型如下图所示。该模型由多个基础模块组成,每个基础模块又包含有 Embedding 层、LSTM 层、全连接层以及 Softmax 层。
智能家居
由于 LSTM 模型在学习上下文信息时只能查看数据包的「过去」,因此作者又使用了 BLSTM 模型。BLSTM(双向 LSTM)是 LSTM 的扩展,它通过组合从序列末尾移动到其开头的另一个 LSTM 层来利用来自「未来」的信息。作者使用的 BLSTM 模型见下图。
智能家居
模型评估
数据集
共有两种数据集,Dataset-Ind 以及 Dataset-Noise。每种数据集又有两个版本:NAPT 版本和 VPN 版本。Dataset-Ind 数据集包含来自 10 个单独 IoT 设备的流量数据,这些数据被组成流量窗。Dataset-Ind 数据集共有 32760 个流量窗。
Dataset-Noise 数据集中的数据也是以流量窗的形式存在,与 Dataset-Ind 数据集不同的是,该数据集中的每个流量窗都是由多个设备的数据包组成。Dataset-Noise 数据集包含 114989 个流量窗。
评估指标
总精度(overall accuracy) 和分类精度(category accuracy)
智能家居
评估结果
在 Datatset-Ind 数据集下的评估结果如下表所示。从表中可以看出,LSTM 模型的精度普遍高于随机森林模型。
智能家居
随后,作者又在 Dataset-Ind 数据集下研究了流量窗大小对实验精度的影响,结果显示,流量窗越大,实验精度越高。因此,在接下来的实验中,流量窗的大小默认为 100。
在 Dataset-Noise 数据集下的评估结果如下图所示。由图中可以看出,随机森林模型在该数据集下的总精度下降明显,在 NAPT 环境下总精度为 84.5%,在 VPN 环境下的总精度为 67.6%。而 LSTM 模型在 NAPT 环境下表现较好,在 VPN 环境下表现较差。
作者对随机森林模型和 LSTM 模型精度降低的现象进行了分析,认为随机森林模型精度降低的原因是多个 IoT 设备和非 IoT 设备同时使用一个端口进行通信,使得该模型分类失败;而 LSTM 模型精度下降的原因,作者认为是由稀疏流量造成的:因此在 VPN 协议的极端情况下,智能插头(图中 orvibo, tplink)产生的流量包可以在流量窗口中被稀释到不到 3%。令这两款智能插头不能被识别出。
结论
根据实验结果,作者认为即使是在加密和流量融合的情况下,物联网设备的网络通信也会产生严重的隐私影响。人们应该进行更多该方面的研究,以更好地了解智能家居网络中地隐私问题并缓解此类问题。
