ccd图像传感器应用举例
传感器
287人已加入
  CCD图像传感器应用
  CCD图像传感器除了大规模应用于数码相机外,还广泛应用于摄像机、扫描仪,以及工业领域等。此外,在医学中为诊断疾病或进行显微手术等而对人体内部进行的拍摄中,也大量应用了CCD图像传感器及相关设备。
  CCD是数码相机的电子眼,它革新了摄影术,光可以被电子化地记录下来,取代了胶片。这一数字形式极大地方便了对图像的处理和发送,”诺贝尔奖评选委员会称赞说,“无论是我们大海中深邃之地,还是宇宙中的遥远之处,它都能给我们带来水晶般清晰的影像。”
  CCD图像传感器在案例中技术的详细应用
  图像传感器是利用光传感器的光电转换功能,将其感光面上的光信号图像转换为与之成比例关系的电信号图像的一种功能器件。摄像机、数码相机、彩信手机上广泛使用的是固态图像传感器,分为CCD图像传感器和CMOS图像传感器。固态图像传感器是在单晶硅衬底上布设若干个光敏单元与移位寄存器、集成制造的功能化的光电转换器件,其中光敏单元也称为像素,我们常说的分辨率是单位面积上的像素,此运作模式与光电开关传感器相比是无法替代的。
  电荷耦合器件图像传感器CCD是用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,再通过模/数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手估,想象来修改图像。
  CCD电荷耦合器件在P型SI衬底上覆盖一层SIO2,然后在SIO2薄层上沉积金属或掺杂多晶硅形成电极,称为栅极,再加上两端的输入及输出二极管就构成了CCD电荷耦合器件芯片。
  当入射光作用在P型SI衬底上时,载流子电子得到入的能量后,在栅极加上脉冲信号。
  CCD图像传感器市场
  CCD图像传感器已成为摄录一体机、打印机、传真机、摄像机、数码相机、扫描仪、数字摄像机和多媒体系统的核心部件。
  在世界已进入信息时代的今天,以数字化、计算机、通讯、电视和多媒体为主要特征的信息革命正在兴起。作为视觉传感器的CCD摄像器件,在光电图像信息获取与处理中起着极其重要的作用。CCD图像传感器的市场十分广阔,前景十分看好。
  CCD图像传感器经过近30年的发展,已经成熟并实现了商品化。CCD图像传感器从最初简单的8像元移位寄存器发展至今,已具有数百万至上千万像元。由于CCD图像传感器具有很大的潜在市场和广阔的应用前景,因此,国际上在这方面的研究工作进行得相当活跃,美国、日本、英国、荷兰、德国、加拿大、俄罗斯、南韩等国家均投入了大量的人力、物力和财力,并在CCD图像传感器的研究和应用方面取得了令人瞩目的成果。美国和日本的器件和整机系统已进入了商品化阶段。
