浅谈耐火电缆的使用五大条件及其注意事项
今日头条
1193人已加入
其实对于电缆我们并不陌生,也正是因为电缆的运用,所以为我们的黑夜带来光明。电缆的种类有很多,如:电力电缆、电线电缆、耐火电缆等,由于耐火电缆的耐火性非常好,目前一些高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站等地方都在广泛的运用。今天小编就帮大家介绍一下耐火电缆使用的五大条件。
一、耐火电缆长期工作温度:
(1)低卤低烟阻燃PVC绝缘和护套:70度;无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套:90度和125度两种。(2)阻烯聚氟乙烯绝缘及护套:70度和105度两种;交联聚乙烯绝缘:90度。(3)氟塑料绝缘和护套:220度和260度两种;氟塑料绝缘和105度阻燃聚氟乙烯护套:90度和125度两种。
二、环境温度:
(1)阻燃聚氯乙烯绝缘和护套:固定敷设-40度;非固定敷设-15度。(2)氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60度;非固定敷设-20度。
三、交流额定电压:U
四、敷设推荐的允许弯曲半径:非铠装、编织屏蔽电缆应不小于电缆外径的6倍,氟塑料绝缘和护套材料电缆应不小于电缆外径的8倍,钢带铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。
五、耐火特性:耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆,分为A、B两个等级,A级火焰温度950度至1000度,持续供火时间90min,B级火焰温度750度至800度,持续供火时间90 min。
耐火电缆的主要使用场合及安装注意事项:
一、当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电缆。除上述情况外且电缆配置数量少时,可采用B类耐火电缆。
二、耐火电缆大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的输送容量,降低压降,对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电缆截面至少放大一档。
三、耐火电缆不能当作耐高温电缆使用。耐火电缆在燃烧条件下仍能维持该线路一段时间的正常工作,也就是说万一失火了,耐火电缆也不会一下子就燃烧,它仍然可以维持一段时间的正常供电。这个特性决定了耐火电缆在现代都市及工业建筑中起着重要的作用,因为一旦火灾发生,控制、监视、导引及报警等系统供电回路必须维持正常工作。
四、为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。如果需要做分支接线,应对接头做好防火处理。
刚开始很多人对于电缆真的是不太了解的,说起耐火电缆也是有点陌生的,而在看完以上的这些知识后,你们是不是了解到了很多呢,对于一些电缆工作人员来说这些知识对你们的帮助也是很大的呢。
fqj
