电气照明的分类
电气技术
439人已加入
  电气照明
  电气照明是指利用电能转变为光能进行人工照明的技术。电气照明技术是一门综合性技术,它以光学、电学、建筑学、生理学等多方面的知识作为基础。
  (1)光通
  光源在单位时间内向周围空间所辐射出的能使人眼产生光感的能量,称为光通量,一般简称光通,其单位是流明(lm)。
  (2)光强
  光源在给定方向上的辐射强度,称为发光强度,一般简称光强,其单位是坎德拉(cd)。
  (3)照度
  在被照物体表面上,单位面积所投射的光通量,称为照度,其单位是勒克斯(Ix)。
  (4)亮度
  发光体在视线方向单位投影面上的发光强度,称为亮度,其单位是(cd/m²)。这里所指的发光体不仅是光源,所有受照物体都会反射光线,因此对于人眼来说均可视为间接发光体。发光体的亮度值实际上与视线无关。
  (5)光源的显色性
  光源对受照物体颜色显现的性质,称为光源的显色性。
  (6)光源的显色指数
  光源的显色指数是指在待测光源照射下物体的颜色与日光照射下该物体颜色相符合的程度,而将日光或与日光相当的参考光源(标准光源)的显色指数定为100。因此,被测光源的显色指数越高,说明光源的显色性越好,也就是物体颜色的失真度越小。
  电气照明的分类
  1、按功能分类:
  住宅照明、办公照明、商业照明、宾馆照明、广场及园林照明等。
  2、按工作方式分类:
  1)一般照明:为照亮整个场地而设置的照明方式。适用于对光照方向无特殊要求的场所,以及受到条件限制不适合合装设局部照明或混合照明不合理时采用。
  2)分区一般照明:根据不同地点对照度的要求,提高特定区域照度的一般照明方式。
  3)局部照明:为满足特殊需要而照亮某个局部的照明。
  4)混合照明:由一般照明和局部照明共同组成的照明。
  3、按功能分类:
  1)正常照明:在正常情况下使用的室、内外照明。
  2)应急照明:是在正常照明因为电源故障造成熄灭后启用的照明,又称事故照明。
  a.应急照明的分类:
  疏散照明:用于确保疏散通道被有效地辨认和使用的照明。
  安全照明:用于确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。照度不应低于正常照明的5%。
  备用照明:用于确保正常活动暂时继续进行的照明。照度不应低于正常照明的10%。
  b.应急照明的要求:
  要使用可靠的、能瞬间点燃的光源。
  考虑到照明设备的利用率,应急照明也可以作为正常照明的一部分而长期使用;在不需要进行电源切换的条件下,也可用其它形式的光源,如HID灯等。
  3)值班照明:在上班工作时间之外,供值班人员值班使用的照明。
  4)警卫照明:在晚上为了改善和增强对于人员、材料、设备、建筑物和财产等的保卫,而安装的用于警戒的照明。
  5)障碍照明:为保障航空飞行安全,在高大建筑物、构筑物上安装的障碍标志灯,或当有船舶通过的两侧建筑物上装设的障碍指示灯。
  6)装饰照明:为美化、烘托某一特定环境而设置,起到点缀、装饰作用的照明。
  7)城市环境艺术照明:利用各种照明技术和设备,营造出能体现环境风格,符合艺术美学,给人以视觉享受的城市夜景照明。
