电气设备的防火措施
  电气设备的防火措施
  电气火灾通常是因为电气设备的绝缘老化、接头松动、过载或短路等因素导致过热而引起的。尤其是在易燃易爆场所,上述电气线路隐患危害更大。为防止电气火灾事故的发生,必须采取防火措施。
  (1)经常检查电气设备的运行情况,检查接头是否松动,有无电火花发生,电气设备的过载、短路保护装置性能是否可靠,设备绝缘是否良好。
  (2)合理选用电气设备。有易燃易爆物品的场所,安装使用电气设备时,应选用防爆电器,绝缘导线必须密封敷设于钢管内。应按爆炸危险场所等级选用、安装电器设备。
  (3)保持安全的安装位置。保持必要的安全间距是电气防火的重要措施之一。为防止电气火花和危险高温引起火灾,凡能产生火花和危险高温的电气设备周围不应堆放易燃易爆物品。
  (4)保持电气设备正常运行。电气设备运行中产生的火花和危险高温是引起电气火灾的重要原因。为控制过大的工作火花和危险高温,保证电气设备的正常运行,应由经培训考核合格的人员操作使用和维护保养。
  (5)通风。在易燃易爆危险场所运行的电气设备,应有良好的通风,以降低爆炸性混合物的浓度。其通风系统应符合有关要求。
  (6)接地。在易燃易爆危险场所的接地比一般场所要求高。不论其电压高低,正常不带电装置均应按有关规定可靠接地。
  电厂电气设备防火措施
  项目部编制电气防火措施也应从技术控制措施和组织控制措施两个方面考虑,并且也要符合施工现场实际。
  一、电气防火技术控制措施要点
  1、合理配置用电系统的短路、过载、漏电保护电器。
  2、确保PE线连接点的电气连接可靠。
  3、在电气设备和线路周围不堆放并清除易燃易爆物和腐蚀介质或作阻燃隔离防护。
  4、不在电气设备周围使用火源,特别在变压器、发电机等场所严禁烟火。
  5、在电气设备集中场所,如变电所、配电室、发电机室等场所配置可扑灭电气火灾的灭火器材。
  6、按《规范》规定设置防雷装置。
  二、电气防火组织控制措施要点
  1、建立易燃易爆物和腐蚀介质管理制度。
  2、建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。
  3、建立电器防火教育制度,定期进行电气防火知识宣传教育,提高各类人员电气防火意识和电气防火知识水平。
  4、建立电气防火检查制度,发现问题,及时处理,不留任何隐患。
  5、建立电气防火检查制度,发现问题,及时处理,不留任何隐患。
  6、建立电气防火领导体系及电气防火队伍,并学会和掌握扑灭电气火灾的组织和方法。
