三相四线制供电系统中线的作用
  1、是一项防止人身触电的安全措施。在我们常用的三相四线制供电系统中,中性线在变压器处是接地的,当变压器的高、低压绕组绝缘损坏,高电压串入低电压系统时,可以降低人身接触电压,避免人体受到高电压伤害。
  2、向单相负载提供电压。在三相四线制供电系统中,相线与相线之间的电压称为线电压,电压值是380V,供给三相负载使用,相线与中性线之间的电压称为相电压,电压值是220V,供给单相负载使用。
  3、防止三相负载不平衡的危害。原则上,当三相负载阻抗的大小和性质相同时,即三相负载对称平衡,则中性线电流为零,可省去中性线,成为三相三线制供电。但实际中,三相电路的负载,一般总是不平衡的,如果没有中性线,会使负载大的一相的电压比正常电压低,负载小的一相的电压比正常电压高,严重时会烧坏用电器。由此引申,三相四线制供电系统中的中性线是不允许断开的,在中性线上严禁安装熔断器和开关,并且要选用机械强度高的导线。
