一文知道GAL的工作模式
  由于OLMC提供了灵活的输出功能,因此编程后的GAL器件可以替代所有其他固定输出极的PLD。GAL16V8有3种工作模式,即简单型、复杂型和寄存器型。适当连接该器件的引脚线,由OLMC的输出/输入特性可以决定其工作模式。
  表1给出了GAL16V8的简单型工作模式。处于这种模式时,该器件有多条输入和输出线,没有任何反馈通路。15和16脚仅仅作为输出端,12~14和17~19既能作为输入端也能作为输出端,其输出逻辑表达式 最多有8个乘积项。
  表2给出了GAL16V8的复杂型工作模式。处于该模式时,它有多条输入和输出线,输出12和19脚不存在任何反馈通路,输出13~18脚和与门阵列之间有一条反馈通路。其输出逻辑表达式最多有7个乘积项,另一个乘积项用于输出使能控制。
  PLD
  GAL16V8实现的四2选1数据选择器的管脚分配如图1所示,可以看出设计满足要求。然后在ISP Synario中生成JEDEC文件, 最后用编程器对GAL16V8进行编程。编程后的GAL16V8 便具有了四2选1数据选择器的功能。
  PLD
