AMD锐龙5 3600X评测 真可谓是跨越级别的体验
处理器/DSP
899人已加入
2019年7月7日,AMD发售了第一批7nm工艺的桌面处理器——第三代锐龙家族,引爆了整个DIY市场。首发的两款高端型号锐龙9 3900X和锐龙7 3700X充分展示了“Zen2”架构的强悍性能,让英特尔在主流桌面处理器市场的领导地位受到了强有力的挑战。
不过相比于锐龙7、锐龙9这些售价在2500元以上的高端型号,很多消费者更关注定位于中端市场、售价较为亲民的锐龙5系列处理器,之前的1600X/1600以及2600X/2600也都是销量很好的爆款型号,目前笔者已经拿到了最新的锐龙5 3600X处理器,下面将针对其进行全面评测,看一看“Zen2”架构的全新锐龙5表现究竟怎样。
一.Zen2架构简析
和高端的AMD第三代锐龙处理器相同,锐龙5 3600X处理器也使用了全新的“Zen 2”微架构,相比此前的“Zen”、“Zen+”进行了全面升级,拥有更宽的流水线带宽、更大的buffer缓冲区、以及更多更强的执行单元,平均IPC提升为15%左右。
AMD近年来的技术进步非常大,“Zen2”架构的AMD锐龙3代处理器在IPC上反超了英特尔酷睿,单核性能不再是短板。并且第3代锐龙家族在核心数量上也没有退步,旗舰型号锐龙9 3950X就是解锁了两个完整CCD的16核心性能怪兽,拥有媲美HEDT平台级别的生产力性能!
回到我们这篇的主角,锐龙5 3600X和此前的2600X 1600X一样,都是6核心12线程设计且兼容原有的AM4接口。采用最新的7nm工艺制程,拥有32MB高速缓存、基础频率为3.8GHz、最大可加速至4.4GHz、TDP95W、并支持PCI-E4.0。相比同代的锐龙5 3600,锐龙5 3600X无论是基础频率还是最大加速频率都更高一些,指导零售价则为1999元。
而和对位的产品英特尔酷睿i5-9600K相比,锐龙5 3600X则支持超线程技术,这也使锐龙5 3600X在某些应用场景下拥有跨级对战的资本。
二.产品开箱
锐龙5 3600X的盒子比较方正,它的一些表面上有碳纤维的质感。正面描述明确的透露了盒子里面装着一颗第三代的锐龙5处理器,左下角的“PCIe GEN 4 READY”也比较醒目。
锐龙5 3600X盒装自带的散热器为“幽灵Spire”,是一个纯铝的下压式散热器,规格上不如幽灵Prism,但相较于幽灵Stealth则更加厚重,这也解释了为什么锐龙5 3600X的包装盒比锐龙5 3600大很多的原因。
锐龙5 3600X的外观和其他AMD处理器没什么区别,阵脚延续了AM4接口的PGA1331(拆装时需要小心谨慎,防止弯曲、断裂)。
而顶盖上的“AMD Ryzen 3600X”则凸显了这颗处理器的身份,底部有几排小字,其中“DIFFUSED IN USA”表明了核心里的12nm I/0控制器由美国GlobalFoundries生产、“DIFFUSED IN TAIWAN”表明了7nm“Zen 2”CPU芯片由中国***的台积电代工、“MADE IN CHINA”则是表明了这两个芯片在中国大陆进行封装。
三.测试平台简介
我们使用华擎 X570 Taichi 来作为锐龙5 3600X的搭配,这款主板的设计相当亮眼,用料也非常丰富,豪华的14相供电可完美应对12核乃至16核高端锐龙处理器,而一体式 IO、半覆盖式背板、以及PCIe 装甲的加入使其不但增强了美观,也提高了耐用性。
显卡为英伟达 RTX 2080 SUPER公版,并将驱动更新至最新的GeForce Game Ready Driver 436.15版本。
内存选择了两条芝奇皇家戟组成双通道,并开启DOCP,频率3600MHz、时序为C16。
影驰HOF PRO M.2 SSD 2TB,这是一款首批支持PCI-E4.0协议的固态硬盘,拥有极高的读写性能,缺点是售价极高,发热量也非常大。
散热器选择了当下比较热门的利民刺灵AS120PLUS,这款散热器附带两个高性能的利民TL-C12风扇,本体为单塔设计,底部采用了4热管直触技术,穿FIN工艺则可保证热管跟鳍片的公差控制。
安钛克HCP Platinum 1000W电源为测试平台提供充沛且稳定的供电保障。
处理器
与此同时,我们再对英特尔酷睿i7-9700K做了同步测试,酷睿i7-9700K采用8核心8线程设计,基础频率3.6GHz、最大单核睿频4.9GHz、12MB缓存,目前京东自营零售价2799元,是目前高端处理器市场中的明星型号。锐龙5 3600X作为指导价不到2000元的产品,与其进行跨级对战的结果又会是如何?让我们接着往下看。
两套测试平台一览,AMD锐龙5 3600X平台:
英特尔酷睿i7-9700K平台:
四.处理器基准性能测试
CineBnch R15是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统,最多能够支持256个逻辑核心,还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察。
在R15测试中,锐龙5 3600X的单核心得分为203cb,不但相比二代锐龙提升很大,和酷睿i7-9700K相差无几,而凭借着极高的SMT超线程效率,多核分数上锐龙5 3600X相比价格更贵的酷睿i7-9700K还会高出一些。
处理器
Cinebench R20是MAXON推出的一款电脑性能测试软件,相对于Cinebench R15,这款R20可以调用4倍内存和8倍的算力,负载强度更高。
锐龙5 3600X在R20测试中的单核得分为503pts、多核得分3747pts,和酷睿i7-9700K的成绩几乎相同,微小的差别甚至可以算作误差。
处理器
CPU-Z作为一款经典的专业CPU检测工具,不仅简单易用而且完全免费,使用该软件可以迅速检测出CPU的所有详细信息,以及缓存、主板、内存、SPD、显卡等所有硬件信息都可以使用它准确检测出来。并且,该软件还加入了测试功能,可对CPU的性能进行简单快捷的测试。
在1.90版本的V17测试中,锐龙5 3600X作为一款价格更低、核心数量更少的产品,得分依旧和酷睿i7-9700K相差无几,“Zen2”架构所带来的IPC提升、以及SMT效率显露无疑。
处理器
Corona Renderers是一款全新的高性能照片级高真实感渲染器,在corona 1.3版本的基准测试中,锐龙5 3600X的平均速度高达3490770Rays/sec,性能上相比酷睿i7-9700K有一定优势。
处理器
Blender是一款专业的3D三维动画制作软件,blender功能十分全面强大,给用户提供了一个非常好的3D建模平台。不仅如此,用户还可以用它创作广播和电影级品质的视频,是媒体工作者和艺术家必备的软件。
在Blender benchmark中的“bmw27”场景下,锐龙5 3600X花费344.137秒完成了渲染建模,相比酷睿i7-9700K慢了一些,但处理更复杂的“classroom”场景,锐龙5 3600X所花费的时间则会更短。
处理器
Super Pi对单核性能非常敏感,这也是英特尔的传统优势项目,锐龙5 3600X运算1M的时间为9.486秒,虽然相比主频更高的酷睿i7-9700K还有差距,但相比此前的一代二代锐龙也有很大提升。
处理器
7-Zip是一款完全免费的压缩解压缩软件,同其他压缩软件相比它的压缩速度更快压缩率更好,对超线程的支持非常好,锐龙5 3600X的基准测试得分高达61416MIPS,比价格更高的酷睿i7-9700K高了将近5000MIPS。
处理器
而在另一款常用的解压缩软件WinRAR(版本571)的基准测试中,锐龙5 3600X的性能表现也非常出色,同样比酷睿i7-9700K速度快出一些。
处理器
PCMark 10 Extended模式是一项较长的测试,可为组织提供超出典型办公室工作任务的系统性能的完整评估。采用一些严苛的注重 GPU 和 CPU 性能的显卡测试和物理测试,拓宽了PCMark 10 基准测试的范围。
可以看到,在综合得分上锐龙5 3600X和价格更高的酷睿i7-9700K相差无几,具体到四个侧重不同的项目,二者互有胜负。
处理器
全新的“Zen2”架构改进了内存控制器,使其获得更强的兼容性,锐龙5 3600X可完美适配3600MHz C16高频内存,在AIDA64内存与缓存测试中,内存复制速度高达49326MB/s、内存读取速度高达51974MB/s,相比酷睿i7-9700K有小幅优势。不过由于锐龙5 3600X为单die设计,内存写入带宽被大幅降低,速度只有理论值的一半,但鉴于绝大多数用户很少做需要大量数据写回的密集计算,所以影响也不是很大。
内存延迟方面,锐龙5 3600X为68.6ns,和二代锐龙处理器相当。但鉴于锐龙5 3600X内置了32MB超大缓存作为弥补,所以内存延迟对游戏的影响有所降低。
处理器
处理器
Sisoftware Sandra是一套功能强大的系统分析评比工具,拥有各种应用的测试方案。作为一款系统测试软件,它除了可以提供详细的硬件信息外,还可以做产品的性能对比。此次测试我们使用最新的2020版本,并测试“算数处理器”、“多媒体处理器”、“财务分析”以及“加密解密性能”这四个项目。
“算数处理器”显示中央处理器对比其他处理器如何处理算数与浮点数指令。
处理器
“多媒体处理器”体现处理器如何处理多媒体指令。
处理器
“财务分析”处理器的期权定价性能。
处理器
反应处理器对典型加解密引擎进行加解密操作(加密、解密、哈希、签名等)的性能。
处理器
Sisoftware Sandra中的很多测试项目几乎都要用到AVX2指令集,对处理器的浮点性能非常敏感,而这也是此前AMD一代、二代锐龙处理器的弱势项目。此次“Zen2”架构的第三代锐龙处理器浮点单元位宽加倍,反映在测试结果上,锐龙5 3600X在Sisoftware Sandra的各项测试中和定位更高的酷睿i7-9700K相差不大,可谓是补足了此前的短板。
小结:上面的各项基准测试包含解压缩、转码编码、渲染、建模创作等多个方面,基本上覆盖了PC用户的大部分使用场景,凭借这极高的单核IPC以及很强的SMT超线程效率,锐龙5 3600X在各项测试中的表现都非常不错,即使和定价高出1000元的酷睿i7-9700K相对比,也可以做到互有胜负,AMD三代锐龙的性价比优势凸显无疑!
五.游戏性能测试
我们先用最新版3DMark进行物理测试。
Fire Strike场景反应DX11的游戏性能,锐龙5 3600X成绩为19897分,相对酷睿i7-9700K还要高一些。
处理器
处理器
到了DX12的TimeSpy场景,酷睿i7-9700K的物理分数反超了锐龙5 3600X。
处理器
处理器
我们选择了《刺客信条:起源》《刺客信条:奥德赛》《F1 2018》《地铁:离去》《最终幻想XV》《古墓丽影:暗影》《孤岛惊魂5》等多款游戏,除了《古墓丽影:暗影》和《地铁:离去》关闭光线追踪以外,其他所有游戏在测试时均开启最高特效/画质、并关闭垂直同步。再分别使用1080P和2K两个分辨率进行测试,以反映更多的使用场景。
《最终幻想XV》:
处理器
《古墓丽影:暗影》:
处理器
《地铁:离去》:
处理器
《刺客信条:起源》:
处理器
《F1 2018》:
处理器
《刺客信条:奥德赛》:
处理器
《孤岛惊魂5》:
处理器
游戏测试小结:
通过这七款3A大作实测,我们可以感受到锐龙5 3600X强大的游戏性能,带动RTX2080SUPER这样的显卡也没有压力。而酷睿i7-9700K则凭借着8个物理核心、更高的频率、以及Ringbus带来的低内存延迟,游戏表现更加出色一些。
总结一下,如果以酷睿i7-9700K为标准,在1080P分辨率下,锐龙5 3600X的游戏性能可以达到酷睿i7-9700K的94%左右;而到了2K分辨率下,由于显卡的负载压力更大,CPU对游戏帧数的影响相对减少,所以锐龙5 3600X可以体验到接近酷睿i7-9700K 97%的游戏性能。
处理器
六.功耗和温度测试
在室温28℃的环境下,使用AIDA64自带的系统稳定性测试进行单烤FPU 20分钟后,锐龙5 3600X的频率稳定在4.05GHz上下,RYZEN MASTER自带的温度监测显示为83.9℃,通过功率检测仪显示的平台功耗为157.6W。与之对比,在同样环境下,i7-9700K单烤FPU 20分钟后,核心温度高达87℃,整机平台功耗231.5W。可在7nm工艺的加持下,锐龙5 3600X能耗比表现较为出色。
处理器
处理器
另外,由于锐龙5 3600X支持Precision Boost与XFR两个技术,可根据处理器运行时当前的负载、温度、电压等状态,自动最大化提升频率。虽然降低了手动超频的可玩性,但对于绝大部分普通用户来说,装机点亮后即可享受最佳化性能。
七.总结
从上面的各项测试中我们可以看到,锐龙5 3600X的性能还是非常出色的,相比前代产品,保留多核心优势的同时,单核能力也大幅提高,玩游戏再也不是短板了。
而和酷睿i7-9700K相比,锐龙5 3600X拥有与之相近的生产力性能,可以高效从容地应对渲染、转码、解压、建模等多种高负载工作;在游戏方面,锐龙5 3600X和酷睿i7-9700K相比要确实要弱一些,但差距也不算很大,在10%以内。
不过只讨论绝对性能而不考虑成本是不可取的,目前锐龙5 3600X在京东自营旗舰店售价为1999元,还可享受满1750减150优惠活动,只需1849元就能入手,而酷睿i5-9600K盒装售价1799元、英特尔酷睿i7-9700K盒装售价高达2799元。结合这三款产品的售价,锐龙5 3600X相当于是花费i5的价格却提供了接近i7的性能,真可谓是跨越级别的体验!
此外,很多用户的DIY购机预算是比较有限的,在购买配件装机时必然会有所取舍。而影响计算机使用体验的的也不仅是处理器,如果在购买处理器时能够省下1000元预算,那么就可以将显卡升级一个档次、或者选择购买更高频率的内存、拓展性更强的主板、以及更大容量的M.2固态硬盘等,最终获得全方位的平台性能提升。相比于“高U带低显”,“旗舰U配丐板”,以上的消费理念应该是在攒机预选有限的情况下更为明智地选择。
