电磁阀型号表示方法
电子常识
2686人已加入
  电磁阀型号表示方法
  1、阀门类型表示法
  阀类型及代号:闸阀—Z,截止阀—J,节流阀—L,球阀—Q,蝶阀—D,隔膜阀—G,旋塞阀—X,止回阀、和底阀—H,安全阀—A,减压阀—Y,疏水阀—S,柱塞阀—U。
  注:用于低温(低于﹣40℃)、保温(带加热套)和带波纹管的阀门,应在类型代号前分别加注代号“D”、“B”、“W”。
  2、传动方式表示法
  传动方式及代号:电磁动—0,电磁-液动—1,电-液动—2,蜗轮—3,正齿轮—4,伞齿轮—5,气动—6,液动—7,气-液动—8,电动—9。
  注:用手轮、手柄或扳手传动的阀门以及安全阀、减压阀、疏水阀,省略本代号。对于气动或液动:常开式用6K、7K;常闭式用6B、7B表示;气动带手动用6S表示;防爆电动用9B表示;蜗杆——T形螺母用3T表示。
  3、连接形式表示法
  连接形式及代号:内螺纹—1,外螺纹—2,法兰—4,焊接—6,对夹—7,卡箍—8,卡套—9。
  注:焊接包括对焊和插焊。
  4、结构形式表示法
  (1)闸阀结构形式表示法:明杆楔式弹性闸板—0,明杆楔式刚性单闸板—1,明杆楔式刚性双闸板—2,明杆平行式刚性单闸板—3,明杆平行式刚性双闸板—4;暗杆楔式刚性单闸板—5,暗杆楔式刚性双闸板—6,暗杆平行式刚性单闸板—7,暗杆平行式刚性双闸板—8。
  (2)截止阀、节流阀和栓塞阀结构形式表示法:直通式—1,Z形直通式—2,式—3,角式—4,直流式(Y形)—5,平衡直通式—6,平衡角式—7。
  (3)球阀结构形式表示法:浮动阀直通式—1,浮动阀三通式 Y形—2,浮动阀三通式 L形—4,浮动阀三通式 T形—5,固定球四通式—6,固定球直通式—7,固定球三通式 T形—8,固定球三通式 L形—9,固定球半球直通—0。
  (4)蝶阀结构形式表示法:杠杆式—0,垂直—1,斜板式—3。
  (5)隔膜阀结构形式表示法:屋脊式—1,截止式—3,直流板式—5,直通式—6,闸板式—7,角式Y形—8,角式T形—9。
  (6)旋塞阀结构形式表示法:填料密封L形—2,填料密封直通—3,填料密封T形三通—4,填料密封四通—5,油封密封L形—6,油封密封直通—7,油封密封T形三通—8,静配直通—9,静配T形三通—0。
  (7)止回阀和底阀结构形式表示法:升降直通式—1,升降立式—2,升降角式—3,旋启单瓣式—4,旋启多瓣式—5,旋启双瓣式—6,回转蝶形止回式—7,截止止回式—8。
  (8)安全阀结构形式表示法:弹簧式-封闭-带散热片全启式—0,弹簧式-封闭-微启式—1,弹簧式-封闭-全启式—2,弹簧式-封闭-带扳手全启式—4;弹簧式-不封闭-带板手双弹簧微启式—3,弹簧式-不封闭-带板手微启式—7,弹簧式-不封闭-带板手全启式—8,弹簧式-不封闭带控制机构全启式—6,脉冲式—9,杠杆式—5。
  (9)减压阀结构形式表示法:薄膜式—1,弹簧薄膜式—2,活塞式—3,波纹管式—4,杠杆式—5。
  (10)疏水阀结构形式表示法:浮球式—1,形浮子式—5,双金属片式—7,脉冲式—8,热动力式—9。
  5、阀座密封面或衬里材料表示法
  铜合金—T,合金钢—H,渗氮钢—D,渗硼钢—P,巴氏()合金—B,硬质合金—Y,橡胶—X,尼龙塑料—N,氟塑料—F,衬胶—J,衬铅—Q,搪瓷—C,硬橡胶*—J,聚四氟乙烯*—SA,聚三氟氯乙烯*—SB,聚氯乙烯*—SC,酚醛塑料*—SD,衬塑料*—CS。
  注:1、有*记号的代号是过去曾用过的材料代号。
  2、由阀体直接加工的阀座密封面材料代号用“W”表示。
  3、当阀座和阀瓣(闸板)密封材料不同时,用低硬度材料代号表示(隔膜阀除外)。
  6、公称压力表示法
  公称压力直接用压力数值(千克力/cm2)表示(1千克力/cm2≈0.1MPa),并用短横线与前五个单元分开。
  7、阀体材料表示法
  灰铸铁—Z,可锻铸铁—K,球墨铸铁—Q,铜合金—T,碳素钢—C,铬钼耐热钢—I,铬镍钛耐酸钢—P,铬镍钼钛耐酸钢—R,铬钼钒合金钢—Y,高硅铸铁*—G,铝合金*—L,铅合金*—B。
  注:有*记号的材料代号是过去曾用过的材料代号。对于Pg≤1.6MPa的灰铸铁阀体和Pg≥2.5MPa的碳素钢阀体,则省略本单元。
  电磁阀型号举例
  J11T-16K:表示截止阀,内螺纹连接,直通式,铜合金密封面,公称压力为1.6MPa,阀体材料为可锻铸铁。
  J41T-16:表示截止阀,法兰连接,直通式,铜合金密封面,公称压力为1.6MPa,阀体材料为灰铸铁。
  Z45T-10:表示闸阀,法兰连接,暗杆、楔式单闸板,铜合金密封面,公称压力为1.6MPa,阀体材料为灰铸铁。
  电磁阀型号代表的含义
  一个电磁阀型号分4段,分别代表不同的意思,很多人区分不出来,所以来教大家区分一下。
  首先,一个电磁阀型号分通常都是分4段的,第一段通常用DCF开头,即电磁阀拼音的首字母。这个通常区分生产厂家的编号。
  其次,第二段代表电磁阀的样式。如下图:从左到右分别为字母“T”的直通阀字母“Y”的淹没阀字母“Z”的直角阀字母“ZM”的外螺纹阀
  再者,第三段数字代表其口径,如图:从左到右一般分为20的6分阀25的1寸阀40的1.5寸阀50的2寸阀62的2.5寸阀76和80的3寸阀102的4寸阀
  最后,第四段,数字后的字母“S”代表其为双膜片。数字后无字母代表其为单膜片。
  另:其型号带“FB”标志,代表其为防爆电磁阀。如图:其阀上带有防爆线圈。可以直观的分辨出来。
