自然风电扇无极调速器的电路概述和原理分析
电路概述:
图1是一种实用的自然风电扇无级调速电路,图中NE555组成周期固定、脉冲占空比连续可调的振荡器,用它的低电平输出脉冲去控制双向可控硅的导通,使电扇产生周期为10s的阵风。占空比为0.5左右时,有强烈的自然风的感觉。调节占空比可以使风扇产生微微的自然风,也可以使风扇全速运转产生大风。因为它不是通过调节交流电压每半周的导通角来调整交流电压的有效值,故该调速器的工作电流为正弦波,无高次谐波,电机涡流损失小,也不干扰无线电广播。由于采用非降压式调速,因此转矩大(电机转矩与其端电压平方成正比),在微风状态下绝不“堵转”。而降压式调速器在微风状态下运行时极易发生“堵转”,该调速器成本低廉,有实用价值。
调速器
原理分析:
AC220V经C1降庄,D1、D2整流D3与LED稳压后获得约8V直流电压给NE555供电。NE555与外围元件构成无稳态振荡器,振荡周期约10s,自然风周期也约10s,脉冲占空比可用VR在1%~99%范围内调节。改变C3可改变自然风周期。安装时可给本装置安装一个电源插座,电风扇的电源插头就插在插座上。图2是本调速器与电风扇的另一种连接方式,可引出两个接线柱与电风扇串接,它可直接替换吊扇的原配调速器。
