Android在移动互联时代正在成为第一位的智能终端系统,引起对Android开发人才的大量需求。越来越多的高校在信息类专业教学计划中安排了Android类课程。为了满足教学需要,海天雄公司结合实际产品开发经验,研发了CES-EDU210A教学平台。
A8安卓教学平台采用Samsung Cortex-A8为处理器,运行Android 4.0 ICS操作系统,集成LAN、3G、WiFi、GPS等多种通信模块, 开放UART、USB、TV、LCD等多种外设,结合按键、LED灯、ADC/DAC、功放等实用电路。
在该教学实验平台上可以开设“Android嵌入式系统”课程、“Android 网络通信”课程、“Android应用开发基础”课程、“Android 2D游戏开发基础”课程、“Android 3D游戏开发基础”课程等相关课程。教学资源丰富,包括教学大纲、教学进度、课程PPT和实验项目。
硬件参数
CPU |
Samsung S5PV210,ARM Cortex-A8架构,主频为1GHz |
内存 |
1GB三星K4T1G084QQ DDR2存储芯片 |
闪存FLASH |
1GB三星K9K8G08U0A NAND FLASH芯片 |
PMU |
一组智能电源管理电路,采用美信MAX8698C电源管理芯片 |
3G模块 |
采用中兴AD3812模块,PCI Express MiNi Care接口 |
无线WiFi模块 |
芯片为Mavrell88w8686,全面兼容IEEE802.11b/g国际标准,SDIO接口 |
GPS导航模块 |
1个高精度GPS模块,采用SIRF Star III模块灵敏度:追踪时为-159Dbm 捕获时为-144Dbm |
蓝牙 |
支持USB蓝牙接口模块,高速蓝牙通信数据 |
摄像头模块 |
支持300万像素摄像头 |
以太网 |
1路10M/100M以太网接口,采用DM9000AEP网卡芯片 |
音频 |
1路I2S总线电路,输入/输出,两个8欧姆/2W功放,选用高音质WM8580A音频芯片 |
SD/HSMMC接口 |
4路SDIO口,用于MMC/SD WIFI |
USB OTG |
1路USB OTG |
USB HOST |
4路USB HOST 2.0 |
显示接口 |
支持VGA/LVDS/TFT多显示功能,平台配7寸液晶显示触摸屏,像素800*480,LED背光,16:9宽屏 16.7M真彩色,四线电阻触摸屏 |
UART串口 |
4路UART |
HDMI |
1路HDMI 1.3 |
RTC |
内部实时时钟(带后备锂电池) |
外接电源 |
12V/5A电源供电,带电源开关和指示灯 |
安装方式 |
主板由镙丝固定在实验机箱展板上,并增加透明亚克力板罩住主板,避免学生因使用中对主板的频繁接触而损坏设备 |
尺寸 |
43*30*15CM |
软件参数
操作系统 |
Android 4.0 |
内核 |
Linux 3.0.8 |
系统引导程序 |
U-boot-1.3.4 |
串口调试工具 |
DNW1.01 |
交叉编译工具 |
Arm-2009q3 |
文件系统格式 |
Ramdisk,YAFFS2 |
GUI |
Android 4.0 |
3G模组驱动 |
支持短信、上网等功能 |
WiFi模块 |
支持802.11b/g |
Camera模块 |
支持CMOS Camera、CCD Camera和USB UVC Camera |
GPS模块 |
支持SIF Ⅲ全球定位 |
蓝牙模块 |
支持蓝牙通信 |
网口模块 |
10M/100M自适应网口驱动,支持有线上网 |
HDMI显示 |
支持HDMI输出,同时支持图像和声音 |
Audio驱动 |
IIS音频接口,支持放音和录音功能 |
LCD显示 |
7寸电阻触摸液晶显示屏 |
TOUCH驱动 |
四线电阻式触摸屏驱动 |
I2C驱动 |
Audio、Camera、HDMI都是通过I2C驱动通信 |
USB HOST驱动 |
支持HOST功能,支持鼠标、键盘、U盘等 |
USB OTG驱动 |
支持ADB调试功能和UMS功能 |
Keypad驱动 |
8*8扫描按键驱动,实现特定功能按键 |
SD/HSMMC驱动 |
支持高速SD/MMC卡 |
MFC驱动 |
Multi-Format Video Codec |
UART驱动 |
支持串口通信 |
JPEG驱动 |
JPEG 编解码 |
RTC驱动 |
支持实时时钟 |
2D驱动 |
2D硬件加速 |
3D驱动 |
3D硬件加速 |
