香橙派新手快速入门技巧
按照本快速入门指南,你可以在很短的时间内配置并使用你的香橙派。启动你的香橙派需要完成以下几步。
步骤 1: 准备需要的配件
第一次使用香橙派,你至少需要如下的一些配件:
  项目 最低要求及说明
1 TF卡
  • 最小8G容量,class 10级。
  • 建议使用品牌TF卡,它们更加可靠。
2a 标准 HDMI 转 HDMI 线或标准 HDMI 转 DVI 线
  • 标准HDMI转HDMI 线用于连接HD TV 或HD显示器。
    标准HDMI转 DVI 线用于接DVI显示器。
2b AV视频线
  • 如果没有HDMI显示器,可以使用AV视频线连接模拟显示设备。
3 键盘鼠标
  • 任何标准USB接口的键盘鼠标都可以。
  • 键盘和鼠标可能会需要较大的功率,所以可能需要使用一个USB集线器。
4 网线/USB WiFi(可选)
  • 网络属于可选项,它能够更加方便的更新和安装你的香橙派上面的软件。
5 Micro USB 电源适配器
  • 至少5V,2A高品质Micro USB电源适配器。
  • 大多数手机的充电器都能满足要求,请查看充电器上的参数。
6 音频线 (可选)
  • 你可以选择一个3.5mm接口的音频线来体验立体音效
7 2.5英寸硬盘 (可选)
  • 你可以选择连接一个2.5英寸的硬盘来存放更多的数据
WINDOWS WINDOWS WINDOWS
HDMI转HDMI HDMI转DVI AV 视频线
WINDOWS WINDOWS
TF 卡 Micro USB电源适配器
步骤 2: 准备TF卡
为了能够正常使用香橙派,必须先在TF卡上安装操作系统。以下说明将会教你如何在Windows和Linux环境下向TF卡写入操作系统镜像文件。
Windows:
  1. 把TF卡插入电脑中,TF卡的容量必须比操作系统镜像大,通常需要8GB或更大的容量。
  2. 格式化TF卡。
    1. 下载TF卡格式化工具,例如 TF Formatter from
      https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/
    2. 解压下载的文件,并运行setup.exe。
    3. 在 "选项设置" 选项里, 设置 "格式化类型" 选项为 快速格式化, "逻辑大小调整" 选项为 "开启(ON)"。
      WINDOWS
      WINDOWS
    4. 确认插入的TF卡盘符和选择的盘符一致。
    5. 点击 “格式化” 按钮。
  3. 从"下载"页面下载操作系统镜像文件。
  4. 解压下载的文件。
    1. 右键单击下载的文件,选择 “解压文件”。
  5. 写入镜像文件到TF卡。
    1. 下载镜像写入工具,例如 Win32 Diskimager,下载页面:
      http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/Archive/
    2. 打开已经解压的镜像文件。
      WINDOWS
    3. 点击 “Write” 按钮,耐心等待镜像写入。
    4. 镜像写入完成后,点击 “Exit” 按钮。
Linux:
  2. 格式化TF卡。
    1. 运行 fdisk –l 命令确认TF卡的盘符。
    2. 运行 umount /dev/sdxx 去卸载TF卡的所有分区。
    3. 运行 sudo fdisk /dev/sdx 命令. 使用 o 命令去删除TF卡的所有分区,然后使用n 命令去添加一个新的分区,最后使用 w 命令保存退出。
    4. 运行 sudo mkfs.vfat /dev/sdx1 命令去格式化刚生成的TF卡分区为FAT32格式
      (根据你的TF卡盘符来替换x)
    你也可以跳过这一步,因为Linux下的dd 命令会自动格式化TF卡。
  4. 解压下载的文件。
    1. 运行 unzip [path]/[downloaded filename] 命令解压. 如果文件后缀名是 .tgz, 则运行tar zvxf [path]/[downloaded filename] 命令解压。
      确保文件名和文件的完整路径没有空格和汉字。
  5. 写入镜像文件到TF卡。
    1. 运行 sudo fdisk –l 命令确认TF卡的盘符.
    2. 确认镜像文件的hash key和下载页面提供的一致。(可选)
      sha1sum [path]/[imagename]
      这将会输出一长串数字,应该和你下载的镜像页面的"SHA-1" 那一行匹配。
    3. 运行 umount /dev/sdxx 命令卸载TF卡的所有分区.
    4. 运行 sudo dd bs=4M if=[path]/[imagename] of=/dev/sdx 命令去写入镜像文件。耐心等待镜像写入。如果块大小4M 不能运行,请换用1M,尽管这回花费更长时间。你可以使用 sudo pkill –USR1 –n –x dd 命令去查看进度。
步骤 3: 启动你的香橙派
  根据以下安装图,你可以很方便的安装你的香橙派。
WINDOWS
  1. 将写好镜像的TF卡插入香橙派底面左侧的TF卡槽。
  2. 板子上面下边中间处是标准HDMI接口,在SATA接口右侧。用HDMI线连接你的香橙派和HDMITV或者显示器。
    如果没有HDMI或者DVI接口的显示器,你可以使用上边中间处黄色的AV接口和右侧的音频接口来输出视频和音频到模拟TV或显示器。 将USB键盘和鼠标插入右边的USB接口。
  3. 将USB键盘和鼠标插入右边的USB接口。
  4. USB接口下面是网口,你可以把香橙派接入有线网络。
  5. 底边左侧有一个micro-USB电源输入接口,连接一个5V和至少1A的电源适配器。比1A大也可以。避免使用较小功率的GSM电话充电器,及时上面标明了"5V 1A",它也不一定能够输出1A。
    注意不是下图左侧的mini-USB接口,虽然它和micro-USB接口很像。
    WINDOWS
  6. 如果你有一个不用的2.5英寸硬盘,你可以把他接到香橙派上。这将会用到一个SATA连接接口。将SATA线一端接到micro-USB和HDMI中间的SATA口,另一端接到硬盘上。并且将电源线接到SATA POWER接口。注意不要接错线。(这一步可以跳过)
如果一切进展顺利,插电后屏幕将显示操作系统界面。
步骤 4: 关闭你的 Orange Pi
你可以使用GUI来安全关闭香橙派。
你也可以在 shell里面输入命令来关闭系统:
sudo halt
或
sudo shutdown –h now
这将安全地关闭香橙派,如果直接使用电源按键关闭系统可能会损坏TF卡文件系统。系统关闭后可以长按5秒以上的电源按键进行断电。
