物联网技术综合实验系统III型参数
物联网技术综合实验系统III型(CES-IOT6818)配置高性能的嵌入式ARM Cortex-A53八核CPU S5P6818网关及丰富的扩展应用接口,并多达45个传感器模块、8个控制器模块可供选择,均采用统一接口,可插拔。另外,平台配置了4G、WiFi、GPS、蓝牙、摄像头等模块及10.1英寸高清电容式触摸液晶显示屏,支持Android 5.1.1 Lollipop操作系统。
嵌入式主板
嵌入式主板
物联网技术综合实验系统III型采用模块化设计,整个系统由高级物联网网关、ZigBee无线模块、传感器模块及RFID射频开发套件四部分组成。实验系统提供多达数十种课程实验,课程实验提供开放的软件及硬件资源,着重培养学生的实际动手能力,可实现教学、科研等物联网相关课题。
嵌入式主板
硬件参数——网关
CPU Samsung Cortex-A53八核处理器S5P6818,主频最高1.6GHz,支持32KB*4 I/D一级缓存,
1MB二级缓存,支持单通道32位数据总线,高达800MHz工作频率的DDR3
内存 1GB DDR3,800MHz
eMMC 8GB eMMC
PMIC 使用AXP228,支持动态调频,库伦计等
4G模块 采用QUECTEL EC20,PCIE接口
WiFi / BT模块 型号为Realtek8723 WiFi/BT一体模块,支持802.11b/g/n制式,蓝牙4.0,USB接口
GPS模块 灵敏度高,追踪灵敏度达到-165dBm,捕获为-148dBm
摄像头模块 标准24Pin摄像头接口,支持OV3640,300万像素摄像头
以太网 使用RTL8211E千兆以太网PHY
LCD 配置10.1英寸LVDS电容触摸液晶显示屏,分辨率1280*800
音频接口 IIS接口,支持录音、放音,并配外部功放
HDMI接口 1路HDMI 1.4接口(1080P/60Hz)
UART串口 2个端口,用于串口通讯和调试输出
SD/HSMMC接口 2路SD 2.0,板上引出一个SD/MMC卡槽
USB 2.0 HOST接口 通过1路USB HUB,扩展至2路USB 2.0 HOST接口
OTG接口 1路OTG接口
功能按键 包括电源按键、复位按键、中断按键等
LED指示灯 3个LED指示灯
蜂鸣器 1路MMBT3904/SOT蜂鸣器
电池 供RTC使用,圆形锂电池
外接电源 AC220 DC12V/5A电源适配器,带电源开关和指示灯
尺寸 52*38*16CM
硬件参数——传感器模块
序号 模块名称 参数
1 人体红外感应传感器 工作电压:DC3.3V
静态电流:  <50uA
电平输出:高3.3   V /低0V
触发方式:L不可重复触发/H重复触发(默认重复触发)
延时时间:0.5-200S(可调)可制作范围零点几秒-几十分钟
封锁时间:2.5S(默认)可制作范围零点几秒-几十秒
感应角度:<100度锥角
工作温度:-15~70℃
感应透镜尺寸:直径:23.2mm 菲涅尔透镜
尺寸大小:29.2mmx40mm
2 震动检测传感器 高灵敏震动传感器,全方位感应震动
比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超15mA
工作电压:3.3V-5V
输出形式:数字开关量输出(0和1)
可以检测周围环境的震动,灵敏度可调
用于各种震动触发作用,报盗报警,智能小车,地震报警,摩托车报警等
本模块与常开型震动传感器模块相比,震动触发的时间更长,可以驱动继电器模块;
3 磁场传感器 12-bit ADC与低干扰AMR传感器,能在±8高斯的磁场中实现5毫高斯分辨
内置自检功能
低电压工作(2.16-3.6V)   和超低功耗(100uA)
内置驱动电路
I2C 数字接口
无引线封装结构
磁场范围广(+/-8Oe)
有相应软件及算法支持
最大输出频率可达160Hz
4 气压测量传感器 压力范围:300~1100hPa(海拔9000米~-500米)
电源电压:1.8V~3.6V(VDDA),1.62V~3.6V(VDDD)
LCC8封装:无铅陶瓷载体封装(LCC)
尺寸:3.6mmx3.8x0.93mm
低功耗:5μA,在标准模式
高精度:低功耗模式下,分辨率为0.06hPa(0.5米)
高线性模式下,分辨率为0.03hPa(0.25米)
含温度输出
I2C接口
温度补偿
无铅,符合RoHS规范
MSL 1反应时间:7.5ms
待机电流:0.1μA
无需外部时钟电路
5 光照/光强度传感器 本模块采用ROHM原装BH1750FVI芯片
供电电源:3.3V
光照度范围:0-65535   lx
传感器内置16bitAD转换器
直接数字输出,省略复杂的计算,省略标定
不区分环境光源
接近于视觉灵敏度的分光特性
可对广泛的亮度进行1勒克斯的高精度测定
标准NXP   IIC通信协议
6 烟雾传感器 回路电压:≤15V(AC or DC)
加热电压:5±0.2V(AC or DC)
负载电阻:可调
加热电阻:31Ω±3Ω
加热功耗:≤900mW
检测浓度范围:100ppm-20000ppm(不同气体浓度范围不同)
工作温度:-10~50℃(标称温度20℃)
储存温度:-20~70℃(标称温度20℃)
相对湿度:小于95%RH(标称湿度65%RH)
氧气浓度:21%(标准条件)(氧气浓度会影响灵敏度特性),最小值大于2%
清洁空气中电压:≤1.5V
灵敏度:≥3%
响应时间:≤1S(预热3-5分钟)
回复时间:≤30S
具有信号输出指示灯指示
双路信号输出;(模拟量输出及TTL电平输出)
TTL输出有效信号为低电平,可接直接接单片机IO口
模拟量输出0~2.5V电压,浓度越高电压越高
对液化气、丁烷、甲烷、烟雾等有较好的灵敏度
7 红外对射传感器 具有高可靠性,响应速度快
槽宽度5mm
有输出状态指示灯,输出高电平灯灭,输出低电平灯亮
有遮挡,输出高电平;无遮挡,输出低电平
比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
工作电压3.3V-5V
输出形式:数字开关量输出(0和1)
使用宽电压LM393比较器
8 温湿度传感器 全量程标定,两线数字输出 湿度测量范围:0~100%RH
温度测量范围:-40~+123.8℃
湿度测量精度:±3%RH
温度测量精度:±0.4℃
响应时间:8s   (tau63%) 低功耗80μW(12位测量,1次/s)
9 继电器控制模块 本模块符合国际安全标准,控制区域与负载区域有隔离槽
模块带光耦隔离,触发现可靠,更稳定
采用双面FR-4线路板设计,高端贴片工艺生产
采用松乐正品继电器控制
具有电源和继电器动作指示,吸合亮,断开不亮
信号输入端有低电平信号时,公共端与常开端会导通
继电器可以直接控制各种设备和负载
有1个常开和1个常闭触点
蓝色KF301端子接控制线更方便
输入低电平有效
