海天雄电子:生物医疗电子实验箱介绍
CES-BME5260生物医疗电子实验系统由嵌入式系统和生物数据采集两大部分组成,融合嵌入式微处理器技术、MMC数据存储技术、嵌入式OS系统软件技术、数据化处理技术、网络通信技术、生物传感器技术、医学影像技术等学科关键性技术。嵌入式系统采用目前主流的32位嵌入式ARM解决方案,设备硬件涵盖了嵌入式应用所涉及到的通用功能电路,包括串行通信电路功能、USB主端口电路功能、USB从端口电路功能、SD存储卡外设接口电路、显示液晶屏接口电路、触摸接口电路以及多扩展应用的无线通信模块功能。
海天雄电子
海天雄电子
生物数据采集则由不同的医疗传感器组成,通过数据协议与上位机进行数据通信。设备软件运行智能的OS操作系统,支持系统任务的实时性和并行型。该实验箱提供开放的软件和硬件技术资料,并配套完整的实验软件和实验教程,特别适合于医学院校及相关专业的信息化实验教学、科研等应用。
海天雄电子
硬件参数
CPU
Samsung Exynos5260,六核:双核Cortex-A15+四核Cortex-A7,主频最高可达1.7GHz
RAM
2GByte,三星K4B4G1646Q   DDR3存储芯片,频率为1600MHz
FLASH
16GByte,三星KLMAG2GEAC   iNAND芯片
PMU
S2MPA01电源管理芯片
4G模块
支持中兴SIM7100C芯片组,PCI MINI Care接口
WiFi模块
支持IEEE802.11b/g/n协议,SDIO接口
GPS模块
支持SID III全球定位,UART串口数据接口
蓝牙模块
用于高速蓝牙数据通信
摄像头模块
800万像素摄像头,采用三星S5K3H7摄像头模组
LCD
平台配置9.7英寸电容触摸液晶显示屏,像素2048*1536,LED背光
以太网
10M/100M以太网接口,采用DM9621ANP网卡芯片
音频接口
IIS信号,选用WM8976高音质芯片,配有放大电路和扬声器
HDMI接口
1路HDMI接口
UART串口
4路UART串口
SD/HSMMC接口
用于SD卡WIFI
USB接口
4路USB2 .0,1路USB 3.0
I/O接口
引出IO引脚,用于控制和中断
IRDA
1组红外探测装置
RTC
内部实时时钟(带后备锂电池)
外接电源
AC220 DC12V/5A电源适配器
安装方式
主板由镙丝固定在实验机箱展板上,并增加透明亚克力板罩住主板,避免学生因使用中对主板的频繁接触而损坏设备
尺寸
51*38*15CM
医疗模块
血氧、体温、脉搏、心电、血压、呼吸模块
医疗模块
医疗模块
(一)血氧、体温、脉搏、血压模块
功能:临床分析仪、监测人体血氧饱和度、人体体温及脉率
通讯接口:USB通讯、RS232两种可选,波特率4800/115200可选
模块工作环境:工作电压:5V ± 5 %、静态电流:<20mA、测量中电流:<40mA
●   血氧模块性能指标
测量范围:50   -100%
分辨率:1%
测量精度:±1%(85%-100%),±2%(70%-84%),±3%(50%-69%)
●   体温模块性能指标
测量范围:20   -50℃
分辨率:   0.1℃
测量精度:±0.2℃
●   脉搏模块性能指标
测量范围:25-250BPM
分辨率:1BPM
测量精度:±1%
●   血压模块性能指标
测量范围:-20~800mmHg
分辨率:1   mmHg
测量精度:±1%
(二)心电ECG模块
功能:多达7通道心电检测波形;使用5导联心电电缆;可选滤波带宽;心电灵敏度可调;具有除颤、抗肌电、电网干涉
模块性能指标:
信号输入范围:±20uV~±10mV
极化电压:   ±350mV
共模抑制比:诊断模式:> 90dB 监护或手术模式:>110dB
滤波带宽(频率响应):诊断模式:0.05~100Hz 监护模式:0.5~40Hz手术模式:1~20Hz
增益选择:四档可选: ×0.25,×0.5,×1,×2
精度:5%
定标信号:幅度: 1mV(峰峰值); 精度:3%;
(三)呼吸传感器
测量范围:5~150bpm
本底阻抗范围:<4KΩ
测量精度:2%±2bpm
软件参数
操作系统
Android 4.4.2
内核
Linux 3.4.39
系统引导程序
U-boot2012.07
串口调试工具
DNW V1.01(XP)、Minicom(Ubuntu)
交叉编译工具
Arm-2009q3(gcc4.4.1)
文件系统格式
Ramdisk,Ext4
图形用户界面GUI
Android 4.4.2
4G移动通信模块
提供驱动,可实现网页浏览、发送及接收短信等功能
WiFi应用模块
支持802.11b/g/n,实现上网功能
Bluetooth模块
支持串口蓝牙驱动(RDA),可实现蓝牙数据通信、文件传输
摄像头应用模块
提供MIPI Camera驱动,支持预览、拍照、录像功能,提供源代码
GPS应用模块
支持SIF Ⅲ全球定位,UART串口数据接口
以太网应用单元
10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能,提供源程序
HDMI显示单元
支持HDMI输出,同时支持图像和声音,提供源程序
AUDIO驱动单元
I2S通信协议,实现音频播放功能,提供源程序
LCD显示
提供9.7英寸eDP接口显示屏(像素2048*1536)驱动,提供源代码
TOUCH驱动
I2C通信协议,支持多点电容触摸,提供源程序
I2C驱动
提供Camera、HDMI、PMIC都是用I2C驱动,提供源代码
USB HOST 2.0驱动单元
支持鼠标、键盘、U盘等,提供源程序
USB OTG 2.0驱动单元
支持ADB和MTP功能,提供源程序
USB HOST 3.0驱动
双向通信功能,兼具主设备与从设备功能
Keypad按键驱动
支持音量加减按键,提供源程序
SD/MMC存储驱动
软件最大可支持32GB,提供源程序
UART驱动
4个UART端口,支持调试串口和通信串口功能
MFC驱动
提供MFC多媒体视频格式编解码驱动
JPEG驱动
JPEG CODEC
2D驱动
2D硬件加速
3D驱动
3D硬件加速(Mali-T628 MP3)
FIMC驱动
支持V4L2视频图像处理
GPIO驱动
提供接口连接外部GPIO和中断
IRDA驱动
支持串口红外
RTC驱动
支持实时时钟功能
G-Sensor驱动
支持重力传感器驱动
SPI驱动
支持SPI协议
操作系统
Linux 3.4.39
内核
Linux 3.4.39
系统引导程序
U-boot2012.07
交叉编译工具
串口调试工具
DNW V1.01(XP),Minicom(Ubuntu)
文件系统格式
Ext4
图形用户界面GUI
QT4.8.5
WiFi应用模块
支持802.11b/g/n,实现上网功能,提供驱动源码
GPS应用模块
支持SIF III全球定位
网口模块
10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能,提供源代码
Audio驱动
支持音频播放功能
LCD显示
支持9.7英寸电容触摸的eDP接口显示屏(像素2048*1536),提供源代码
TOUCH驱动
单点电容触摸,提供源代码
I2C驱动
提供Audio I2C驱动程序
USB HSIC驱动
HOST驱动,支持外接鼠标、键盘、U盘、蓝牙等USB外设
USB OTG驱动
Host/Device驱动,Host功能支持外接USB鼠标等USB设备,Device功能支持ADB和MTP,提供源代码
USB 3.0驱动
Host/Device驱动
MMC驱动
支持高速SD/MMC卡,也支持SDIO
MFC驱动
Multi-Format Video Codec
UART驱动
串口通信驱动,提供源代码
JPEG驱动
JPEG CODEC
2D驱动
2D硬件加速
3D驱动
