60V、高压侧检测LED控制器用于升压、降压或降压-升压型大
电源新闻
20人已加入
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 6 月 9 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出 60V、高压侧电流检测 DC/DC 转换器 LT3755,该器件为驱动大电流 LED 而设计。4.5V 至 40V 的输入电压范围使其适用于多种应用,如汽车、工业和建筑照明。LT3755 使用外部 N 沟道 MOSFET,可以用标称 12V 的输入驱动多达 14 个 1A 的白光 LED,提供超过 50W 的功率。该器件具高压侧电流检测,能够用在升压、降压、降压-升压或 SEPIC 和反激式拓扑中。LT3755 在升压模式可以实现高于 94% 的效率,从而无需任何外部散热措施。频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 范围内对频率编程,从而优化了效率,同时最大限度地减小外部组件的尺寸并降低成本。LT3755 采用 3mm x 3mm QFN 封装,可组成非常紧凑的 50W LED 驱动器解决方案。
LT3755 采用 True Color PWMTM 调光,以高达 3000:1 的调光范围实现恒定 LED 色彩。就要求不那么苛刻的调光需求而言,CTRL 引脚可以用来提供 10:1 的模拟调光范围。其固定频率、电流模式架构允许在宽电源和输出电压范围内稳定工作。FB 引脚上以地为基准的电压用作几项 LED 保护功能的输入,使该转换器可以作为恒定电压源工作。
LT3755 有两种版本:具有开路 LED 状态引脚的标准 LT3755;和用频率同步引脚取代开路 LED 状态引脚的 LT3755-1。
LT3755EUD 和 LT3755EUD-1 采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,均有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,两种版本每片价格均为 2.75 美元。扩展温度版本或“I”级版本 (即LT3755IUD 和 LT3755IUD-1),也有现货供应。千片批购价均为每片 3.15 美元。
性能概要:LT3755/-1
• 3000:1 True Color PWM 调光
• 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
• 输出电压高达 60V
• 恒定电流和恒定电压调节
• 100mV 高压侧电流检测
• 以升压、降压、降压-升压模式、SEPIC 或反激式拓扑驱动 LED
• 可调频率:100kHz 至 1MHz
• 具迟滞的可编程欠压闭锁
• 开路 LED 状态引脚 (LT3755)
• 频率同步 (LT3755-1)
• PWM 断接开关驱动器
• CTRL 引脚提供模拟调光
• 低停机电流:< 1uA
• 可编程软启动
• 耐热增强型 16 引线 QFN (3mm x 3mm) 封装
评论(0)
发评论
power360 2016-08-23
0 回复 举报
PI-05V-B4 --- 380V、200mA 降压型稳压器; PI-05V-B4是一款能够在13V至380V输入电压范围内运作的200mA降压型稳压器,特点: 1)宽工作输入电压范围:13V 至 380V (400V 绝对最大值); 2)高达 200mA 的输出电流;可通过并联增加输出电流; 3)无需电感、无需变压器、无需MOS管,从而减少外围器件的成本 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
