CES-6818开发平台由核心板、底板、显示驱动板、开发辅助工具组成。核心板集合了S5P6818处理器、内存单元、eMMC存储单元、PMU电源管理单元和千兆以太网等核心部件,可直接用于目标产品,从而大大节省了开发时间和开发成本。CES-6818开发平台可广泛应用于工业电子、医疗设备、交通控制、教育设备、数字标牌、多媒体终端、IOT物联网、安卓智能终端、LCD屏控制、交互系统众多领域。
硬件参数:
| 处理器CPU | Samsung Cortex-A53 S5P6818,64位八核处理器,主频1.4~1.6GHz,拥有2*512KB二级缓存 |
| 内存容量 | 标配1GB DDR3,速率为800MHz,可选配1GB或2GB DDR3 |
| 搭载3D图像加速引擎 | ARM Mali-400 MP |
| eMMC存储容量 | 8GB eMMC |
| PMIC | 使用AXP228,支持动态调频,库仑计等 |
| 显示屏 | 标配10.1英寸LVDS接口高清电容触摸显示屏,分辨率1280*800px,可选配10.1英寸1024*600px LVDS接口电容触摸显示屏及1920*1200像素MIPI接口电容触摸显示屏 |
| 4G模块 | Mini-PCIE接口,带SIM卡槽,型号:QUECTEL EC20 |
| WiFi/蓝牙模块 | 支持802.11b/g/n全制式,支持蓝牙通信 |
| GPS定位模块 | 追踪灵敏度达到-165dBm,捕获为-148dBm |
| Camera接口 | 板载1路24pin摄像头接口 |
| USB 2.0 HOST | 板载4个USB Host2.0主设备接口 |
| USB OTG | 板载1个USB OTG2.0从设备接口 |
| SD/HSMMC | 板载2路SDIO 2.0,引出1个SD/MMC卡槽 |
| UART接口 | 板载4个COM0-COM4 UART串行口,波特率115200bps,用于GPS通信、普通串口、调试信息输出等 |
| HDMI接口 | 板载1个HDMI 1.4(1080P/60Hz)高清接口 |
| 视频输出接口 | 板载1个CVBS视频输出接口 |
| 以太网口 | 板载1个千兆网卡槽,使用RTL8211E千兆以太网PHY网络芯片 |
| 音频单元 | ES8316/IIS接口,支持录音播音功能 |
| 加速度传感器 | 板载加速度传感器3-axis 2g/4g/8g 10bit,I2C接口 |
| 功能按键 | 包括电源按键、复位按键、中断按键等 |
| 红外传感器 | IRDA使用串口通信 |
| 蜂鸣器 | 板载1个MMBT3904/SOT蜂鸣器 |
| 电池 | 板载1枚钮扣锂电池,供RTC使用 |
| 供电模式 | 12V/5A直流供电,带电源开关和指示灯 |
| 其它扩展接口 | 包括MIPI DSI、LCD(RGB)等扩展接口,可用来引出用户需要的信号 |
软件参数:
| 操作系统 | Android 5.1.1 Lollipop |
| Linux内核 | Linux 3.4.39 |
| 系统引导程序 | U-boot 2014.07 |
| 串口调试工具 | Minicom终端 |
| 交叉编译工具 | arm-eabi-4.8(gcc4.8) |
| 文件系统格式 | Ext4 |
| 图形用户界面GUI | Android 5.1.1 Lollipop |
| 移动4G功能 | 实现4G上网功能和接收/发送信息功能 |
| 无线WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议,实现WiFi无线上网功能 |
| BT蓝牙功能 | 支持Bluedroid蓝牙协议栈,实现蓝牙数据通信 |
| GPS定位功能 | 实现对定位数据的采集和接收 |
| G-Sensor重力传感器功能 | 支持系统界面旋转功能 |
| CMOS类摄像头功能 | 实现图像预览、拍照和录像功能 |
| 网口模块驱动 | 千兆有线以太网 |
| HDMI显示驱动 | 支持HDMI音频、视频输出 |
| AUDIO音频驱动 | 实现音频播放功能 |
| LCD显示驱动 | 支持10.1英寸液晶显示屏,支持背光调节功能 |
| TOUCH触摸驱动 | 支持电容式多点触摸驱动 |
| USB HOST主设备驱动 | 支持USB鼠标、USB键盘、U盘读取功能 |
| USB OTG从设备驱动 | 支持ADB和MTP功能 |
| Keypad按键驱动 | 支持4个GPIO按键功能 |
| SD/MMC存储驱动 | 支持32GB大容量SD卡存储器的读写操作 |
| RTC驱动 | 支持实时时钟功能 |
| UART串行通信驱动 | 支持调试串口和通信串口功能 |
| MFC编解码驱动 | 支持H.264、MPEG4、H.263、MJPEG等格式的编解码功能 |
| PPM驱动 | 支持红外接收功能 |
| BEEP蜂鸣器驱动 | 支持蜂鸣器的控制功能 |
| LED指示灯驱动 | 支持指示灯的控制功能 |
| ADC模数转换驱动 | 支持ADC值的读取功能 |
| USB 摄像头驱动 | 支持USB摄像头的预览和拍照功能 |
| 操作系统 | Linux3.4 |
| 文件系统格式 | Ext4 |
| 图形用户界面GUI | QT5.5 |
| 视频播放器 | MPlayer |
| 网口模块驱动 | 千兆有线以太网 |
| AUDIO音频驱动 | 实现录音和播放功能 |
| LCD显示驱动 | 支持10.1英寸液晶显示屏 |
| TOUCH触摸驱动 | 支持触摸驱动 |
| RTC驱动 | 支持实时时钟功能 |
| 操作系统 | Ubuntu12.04 |
| 文件系统格式 | Ext4 |
| 图形用户界面GUI | Ubuntu12.04 |
| 视频播放器 | Movie Player |
| 音乐播放器 | Rhythmbox |
| 网口模块驱动 | 千兆有线以太网 |
| RTC驱动 | 支持实时时钟功能 |
