电流检测放大器LT6107
电源新闻
20人已加入
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 6 月 3 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出军用级塑封 (MP 级) 高压侧电流检测放大器 LT6107,该器件规定在 -55°C 至 150°C 的温度范围内工作。作为 MP 级器件,LT6107 保证工作在规定的温度范围,并经过测试,以用来满足汽车、军事和工业以及其他严酷环境中应用的需求。
LT6107 以高达 36V 的共模电压工作。在整个温度范围内,失调电压保证低于 400uV,LT6107 可以接受 500mV 满标度差分输入,从而实现 1250:1 的最小动态范围。在整个工作温度范围内,输入偏置电流保证不高于 130nA,基本上消除了偏置电流作为误差源的可能性。就处理故障情况而言,LT6107 可以承受高达 44V 的共模电压,并可以在 3.5us 的时间内响应信号的突然变化。
LT6107 是简单易用的通用器件。用两个外部电阻设置放大器增益,从而控制增益准确度和漂移、功耗、响应时间以及输入/输出阻抗。LT6107 还与凌力尔特公司的 LT6106、LTC6101 和 LTC6101HV 引脚兼容,提供了一组可互换及具有特定性能优势的电流检测放大器。
凌力尔特公司设计经理 Mike Kultgen 表示:“LT6107 为极具挑战性的环境提供了一种简单的高压侧电流检测解决方案。”
LT6107 已全面投产,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.35 美元。
性能概要:LT6107
• 在 -55°C 至 150°C 的温度范围内性能有保证
• 增益可用两个电阻配置
• 低失调电压:在 -55°C 至 150°C 的温度范围内最高为 400uV
• 输出电流:保证的 1mA
• 电源电压范围:2.7V 至 36V,绝对最大值为 44V
• 低输入偏置电流:最大为 130nA
• PSRR:最低为 106dB
• 低电源电流:65uA
• 扁平 (1mm) SOT-23 封装
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
