DC/DC 开关模式微型模块稳压器LTM8021
电源新闻
20人已加入
LTM8021 : 纤巧封装的 3VIN 至 36VIN、500mA DC/DC 开关模式微型模块稳压器可安装在电路板背面以节省空间
Milpitas, California (Southern) – May 29, 2008
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 5 月 29 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出完整的 DC/DC uModuleTM 稳压器负载点 (POL) 系统 LTM8021,该微型模块封装中内置了电感器和电源组件,就像一个表面贴装集成电路一样。LTM8021 以范围为 3V 至 36V (最大值为 40V) 的输入电源工作,提供高达 500mA 的电流。LTM8021 的占板面积纤巧 (6.25mm x 11.25mm)、高度低 (2.8mm) 且重量轻 (0.49g),系统设计师可把器件焊接在电路板的背面,从而在电路板正面为数字集成电路 (如 FPGA、存储器以及包括 HDMI、以太网或 SMA 连接器在内的无源器件) 留出空间。
LTM8021 含有一个 DC/DC 控制器集成电路、电源开关、电感器、补偿电路以及输入和输出旁路电容器。其设计就像线性稳压器一样简单,具有热耗散更低和尺寸更小的优点。目标应用是采用 5V、12V、24V 和 28V 输入电源轨的系统,如医疗、工业、航空和汽车售后加装设备。
LTM8021 稳压在 0.8V 至 5V 的输出电压范围,仅用一个电阻进行调节。密封封装保护电路组件免受机械、化学和环境因素影响,因此提高了解决方案的可靠性。LTM8021 的额定工作温度范围为 -40ºC 至 85ºC,尽管其镀金焊盘允许在组装电路板时使用有铅和无铅焊料,但仍符合 RoHS 要求。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 5.85 美元。
性能概要:LTM8021
• 完整的开关模式 DC/DC 稳压器,采用表面贴装 6.25mm x 11.25mm x 2.8mm LGA 封装
• 宽输入电压范围:3V 至 36V
• 宽输出电压范围:0.8V 至 5V
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
