光幕传感器工作原理及操作方法
传感器
287人已加入
  光幕传感器工作原理
  如图所示是一个用安全光幕检测物体(比如手)进入的测试原理结构示意图。图中,光幕的一边等间距安装有多个红外发射管,另一边相应的有相同数量同样排列的红外接收管,每一个红外发射管都对应有一个相应的红外接收管,且安装在同一条直线上。当同一条直线上的红外发射管、红外接收管之间没有障碍物时,红外发射管发出的调制信号(光信号)能顺利到达红外接收管。红外接收管接收到调制信号后,相应的内部电路输出低电平,而在有障碍物的情况下,红外发射管发出的调制信号(光信号)不能顺利到达红外接收管,这时该红外接收管接收不到调制信号,相应的内部电路输出为高电平。当光幕中没有物体通过时,所有红外发射管发出的调制信号(光信号)都能顺利到达另一侧的相应红外接收管,从而使内部电路全部输出低电平。这样,通过对内部电路状态进行分析就可以检测到物体存在与否的信息。
  光幕传感器具备特点
  ▲ 符合国际电工学会IEC61496-1/2 标准;
  ▲ 采用技术成熟的同步紫或红外线扫描,优异的光学性能和2.5°的发散角,容易对准和维护;
  ▲ 外形小巧,采用铝铸合金外壳,非常坚固,轻巧;
  ▲ 20/40mm的多种规格分辨率;
  ▲ 保护高度范围宽4-128cm;
  ▲ 电气连接.4针M12接头;
  ▲ 紧凑的尺寸OTDGM,系列产品的横截面积仅为25×25mm;
  可定制分辨率和保护幅宽,以及其它各类接口和扩展功能。
  光幕传感器操作方法
  ·检查OTDGM系列安全光幕是否牢固的固定在需装备的设备上,TB系列光幕传感器的发射器和接收器是否在一平面内,且以发射器和接收器为边界的保护区域应为该平面内的一个矩形。
  ·检查OTDGM系列安全光幕的发射器和接收器,是否和各自的电缆准确的装配到位,以及电缆的接线端是否与电源和控制单元准确、牢固的连接。
  ·给OTDGM系列安全光幕传感器接通电源,此时光幕传感器开始自检、同步及自校准,约1秒钟后,发射器黄色指示灯稳定,接收器指示灯全部熄灭,表示光幕传感器进入正常工作状态。
  OTDGM系列安全光幕传感器在工作状态下:
  1.当保护区域内无侵入物体时,传感器的接收器处于受光状态,此时接收器的通讯指示灯(红灯)应熄灭,发射指示灯(黄灯)点亮,这时按下被保护设备的工作开关,设备可正常运转。
  2.当有物体(不小于最小可检测体或者分辨率)侵入保护区域时,接收器的红色指示灯将被点亮(可能是接收器处于遮光状态,也可能是光通讯被遮断),此时被保护设备受控,处于强制停顿状态。
  3.当侵入物体撤出保护区域后,光幕传感器将返回1.状态,设备将继续工作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
