创新7.1声卡参数
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-10-23
石玉兰
分享资料个
调节声卡:打开EAX控制台 点击效果 启用音频特效打上勾 点击定制 选项: 123  然后编辑
弹开一个对话框  音频效果 选项:自定义 后面选项:123
下面点击-“主效果”: 然后点击添加“ 回声” 再添加“ 参数均衡”
 然后设置参数:原音 ---默认原始声音---------   0.00
              混响-----音乐厅 ------------ -   -4.5dB
              合声-----乱弹吉他和声---FX0----- -   -24dB
              回声------默认回声(two...)-----FXO---   -14dB
              参数化均衡--流行---------FXO---    -19dB  然后双击保存
 然后点击-音源  选择音源:“波形 ”
                效果:  原始声音--------100%
                        混响-----------0%
                        合声-----------0%
                        回声-----------0%
                        参数化均衡器------ -0%
 双击保存该数据的设置。
 然后还是这个对话框:点击选择“麦克风 ”
                        混响----------95%
                        合声----------20%
                        参数化均衡器------96%
                        回声----------96%
 双击保存该数据的设置。
 然后还是这个对话框:点击选择“模拟混音(线性/CD/辅助TAD/PC) ”
               效果:   原始声音--------0%
                        混响----------0%
                        合声----------0%
                        参数化均衡器------98%
                        回声----------100%
双击保存该数据的设置。
 然后还是这个对话框:点击选择“S/DIF 输入”
               效果:   原始声音--------0%
                        混响----------0%
                        合声----------0%
                        参数化均衡器------100%
                        回声----------100%
双击保存该数据的设置。
 然后还是这个对话框:点击选择“MIDI合成器”
                        混响----------100%
                        合声----------100%
                        参数化均衡器------100%
                        回声----------100%
 点击选择 -“MIDI”项目
                 效果: 原始声音--------未能映射
                        混响----------未能映射
                        合声----------默认
                        回声----------未能映射
                        参数化均衡器------未能映射
 然后双击保存。然后将选择 “ 选项”  SB Audigy 4(9000)两个方框里都打勾。
下面点击-“卡拉OK” 关闭此项目 方框内空。
下面点击-“VMSS  3D”。在开启出打勾  选择 “立体声环绕”
下面点击-“音频去噪”。在“启用音频去噪”打钩。噪音去除71%。爆音去除88%。原声噪音级别68%。
打开“图示均衡器”。再“启用均衡器”里打勾。预制内选择“EQ 流行”。
打开控制台里的“混音器”。 其中:音量100%。低音42%。高音50%。波形71%。关闭“MIDI合成器”,
“CD唱机”。“线性输入”。“S/PDIF输入”项目里点三角选择“麦克风”数值100%。“辅助”项目关
闭。录音项目选择“您听到的声音”数值75%。
评论(0)
发评论
下载排行榜
