连接器
(文章来源:电子工程网)
对某一采用金属外壳的多媒体产品进行ESD测试过程中,对音频接口进行2 kV的静电测试时,很容易使监视器上出现马赛克和图像凝固现象,测试失败。
经过观察发现,音频接口的外壳是塑胶壳,而音频信号线的接头又靠外,所以静电干扰信号可以通过音频信号线直接耦合到PCB上,进而使设备运行异常。静电是一种高压能量的泄放,静电放电测试时,静电干扰信号有就近相对低电位导体泄放的特点,使用塑胶外壳的音频头时,音频信号线是离静电放电枪头最近的导体,静电干扰信号只有就近泄放到音频信号线上,如此高电压的静电信号通过信号线传输到设备内部,必然造成设备的运行异常或损坏。
如果静电放电点不发生在信号线上,那估计情况会好很多。为了使设备能在静电放电测试中顺利通过,最好的办法就是让静电放电能量从良好的接地路径放走,而使设备内部的任何电路、器件和信号不受静电能量的直接干扰。
对于本设备来讲,要达到此目的,就要改变在音频接口处放电时静电放电能量的泄放路径。采用金属外壳的音频接口连接器并将连接器外壳接地,可以很好地改变静电放电路径。
当静电放电点在设备的金属外壳上时,由于金属外壳本身存在不良搭接及孔缝,当静电放电电流流经不良搭接及孔缝时,必然产生压降ΔU,此压降对接地的电路产生直接的影响,即使是不接地的内部电路,也会因为容性耦合对电路产生影响。同时,如果孔缝尺寸与静电放电信号频率的波长可以比拟,也会成为缝隙天线而发射静电放电电流的电磁能量。
因此,作为静电放电的泄放路径来说,必须保持低阻抗。否则,可能有电弧通过电子线路形成的更低阻抗的通路。高频时由于趋肤效应,阻抗会有所增加,可以增加表面积来缓解这一问题。什么是EMC中的低阻抗呢?实践证明,具有长宽比小于3的完整(没有缝隙、没有开孔)金属平面可以很好地满足静电放电泄放。
