k型热电偶与pt100区别
  PT100热电阻
  (1)pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速的增长。
  (2)pt100是铂热电阻是中低温区最常用的一种温度检测仪器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。
  (3)它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
  热电阻与热电偶的选择最大的区别就是温度范围的选择,热电阻是测量低温的温度传感器,一般测量温度在-200~800℃,而热电偶是测量中高温的温度传感器,一般测量温度在400~1800℃,在选择时如果测量温度在200℃左右就应该选择热电阻测量,如果测量温度在600℃就应该选择K型热电偶,如果测量温度在1200~1600℃就应该选择S型或者B型热电偶。
  K型热电偶
  (1)K型热电偶的特点
  ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
  ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
  ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
  2.热电偶的种类及结构形成
  ④K型热电偶还具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中广泛为用户所采用。
  (2)热电偶的种类
  常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
  (3)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
  ①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
  ②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
  ③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
  ④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
  k型热电偶与pt100区别
  铂热电阻温度传感器pt100测温范围-200-850℃,热电偶k型(镍铬-镍铝(硅))测温范围0-1100℃,短时间可测1300℃。
  Pt100是热电阻不是热电偶,热电偶和热电阻是两种原理和使用方式上有很大差异的东西,共同点就是测温,所以在有些场合热电偶和热电阻的外保护管可以互换,以致外观有时完全一样。
  铂热电阻测温精度高,可以作为国际温标梯点温度之下的标准温度计,阻值与温度变化呈线形关系,不能测量高温,使用中必须由外电流供电,热电偶结构简单制造容易,测温精度高,温度范围广,具有良好的复现性和稳定性,因此国际实用温标规定是热力学温标的基准仪器。
