机器人
(文章来源:百家号)
关节:即运动副,是允许机器人手臂各零件之间发生相对运动的机构,也是两构件直接接触并能产生相对运动的活动连接,如图1-1所示。A、B两部件可以做互动连接。
高副机构:简称高副,指的是运动机构的两构件通过点或线的接触而构成的运动副。例如齿轮副和凸轮副就属于高副机构。平面高副机构拥有两个自由度,即相对接触面切线方向的移动和相对接触点的转动。相对而言,通过面的接触而构成的运动副叫做低副机构。
关节是各杆件间的结合部分,是实现机器人各种运动的运动副,由于机器人的种类很多,其功能要求不同,关节的配置和传动系统的形式都不同。机器人常用的关节有移动、旋转运动副。一个关节系统包括驱动器、传动器和控制器,属于机器人的基础部件,是整个机器人伺服系统中的一个重要环节,其结构、重量、尺寸对机器人性能有直接影响。
连杆(Link):指机器人手臂上被相邻两关节分开的部分,是保持各关节间固定关系的刚体,是机械连杆机构中两端分别与主动和从动构件铰接以传递运动和力的杆件。例如在往复活塞式动力机械和压缩机中,用连杆来连接活塞与曲柄。连杆多为钢件,其主体部分的截面多为圆形或工字形,两端有孔,孔内装有青铜衬套或滚针轴承,供装入轴销而构成铰接。
连杆是机器人中的重要部件,它连接着关节,其作用是将一种运动形式转变为另一种运动形式,并把作用在主动构件上的力传给从动构件以输出功率。
刚度(Stiffness):是机器人机身或臂部在外力作用下抵抗变形的能力。它是用外力和在外力作用方向上的变形量(位移)之比来度量。在弹性范围内,刚度是零件载荷与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。刚度可分为静刚度和动刚度。
在任何力的作用下,体积和形状都不发生改变的物体叫做刚体(Rigid body)在物理学上,理想的刚体是一个固体的、尺寸值有限的、形变情况可以被忽略的物体。不论是否受力,在刚体内任意两点的距离都不会改变。在运动中,刚体任意一条直线在各个时刻的位置都保持平行。
