工业机器人的控制方式都有哪些
机器人
555人已加入
(文章来源:中科罗伯特机器人学院)
点位控制方式(ptp):这种控制方式的特点是只控制工业机器人末端操作器在作业空间中某些规定的离散点上的位姿。控制时只要求工业机器人快速、准确地实现相邻各点之间的运动,而对达到目标点的运动轨迹则不作任何规定,这种控制方式的主要技术指标是定位精度和运动所需的时间。
由于其控制方式的易于实现、定位精度要求不高的特点,因而常被应用在上下料、搬运、电焊何在电路板上安插元件等只要求目标点处保持末端操作器位姿准确的作业中,一般来说,这种方式比较简单,但是,要达到2υm~3υm的精度是相当困难的。
连续轨迹运动方式(cp):这种控制方式的特点是连续地控制工业机器人末端操作器在作业空间中的位姿,要求其严格按照规定的轨迹和速度在一定的精度范围内运动,而且速度可控,轨迹光滑,运动平稳,以完成作业任务,工业机器人各关节连续、同步地进行相应的运动,其末端操作器即可形成连续的轨迹,这种控制方式的主要技术指标是工业机器人末端操作器位姿的轨迹跟踪精度及平稳性。通过弧焊、喷漆、去毛边和检测作业机器人都采用这种控制方式。
在完成装配、抓放物体等工作时,除要准确定位之外,还要求使用适度的力或力柜进行工作,这时就要利用力伺服方式。这种方式的控制原理与位置伺服控制原理基本相同,只不过输入量和反馈量不是位置信号。而是力信号,因此系统中必须有力传感器,有时也利用接近、滑动等传感功能进行自适应式控制。
机器人的智能控制时通过传感器获得周围环境的知识,并根据自身内部的知识库作出相应的决策,采用智能控制技术,是机器人具有较强的环境适应性及自学习能力,智能控制技术的发展有赖于近年来人工神经网络、基因算法、遗传算法、专家系统等人工智能的迅速发展。
