电气设备固定件的安装技巧
电气技术
439人已加入
  穿墙保护管的安装
  1、穿墙孔的錾打
  导线穿越墙壁,不管室与室或户内与户外之间,均要錾打穿墙孔,并在孔内安装穿墙套管,如瓷管、钢管或硬塑料管等。
  在砖墙上开凿穿墙孔,常用无缝钢管制成的錾子按如图3-1(a)所示方法进行錾打。在水泥墙上开凿穿墙孔,常用中碳圆钢制成的錾子按如图3-1(b)所示方法进行錾打。
  电气设备
  图3-1墙孔的錾打方法
  在錾打穿墙孔时应注意以下事项。
  ①穿墙孔应与两侧线路保持在同一水平位置上。
  ②穿墙孔应錾得平直,防止出现前大后小的喇叭状。
  ③户内外之间的穿墙孔,其户外侧应略向地面倾斜,当管内有积水时便于流出户外。
  ④穿墙孔孔径要配合穿墙套管的外径,穿墙套管的管径应根据穿墙导线的根数或截面积来选择,管内导线(包括绝缘层)的总截面积不应大于管子有效截面积的40%。
  ⑤同一穿越点如需排列多根穿墙套管时,应尽可能做到一管一孔,并使孔均匀水平排列。
  ⑥进户瓷管必须每线一根并采用弯头瓷管,户外一端弯头向下。
  ⑦当穿墙套管埋入穿墙孔后,要用水泥浇封,固定位置,防止活动和移位。
  2、穿墙保护管的安装
  户外保护管的安装如图3-2(a)所示。安装瓷管保护时,一管只能穿套一根导线;安装白铁管或黑铁管、硬塑料管时,户外侧应制成防雨弯。户外户内侧管口垂直离地高度按图3-2(a)所示的规定,进户管时不应低于2.5m。
  电气设备
  图3-2穿墙保护管的安装
  户内保护管的安装如图3-2(b)所示。保护管孔位高低和位置应尽可能与线路保持一致,但离平顶至少不小于50mm。两侧管口一般各应伸出建筑面5~10mm。不可陷入建筑面内,或与建筑面齐平,也不应伸出过多(不应大于10mm)。若是管子线路,可用线路所采用的管子穿越墙壁。
  木榫的安装
  1、木榫孔的錾打
  凡在砖墙、水泥墙和水泥楼板上安装线路和电气装置,需用木榫支持,木榫必须牢固地嵌进木榫孔内,以保证安装质量。
  在砖墙上可用小扁凿按如图3-3(a)所示方法錾打木榫孔。在水泥墙上可用麻线凿按如图3-3(b)所示方法錾打木榫孔。
  电气设备
  图3-3木榫孔的錾打方法
  在錾打木榫孔时应注意以下事项。
  ①砖墙上的木榫孔应錾打在砖与砖之间的夹缝中,且錾打成矩形,水泥墙或楼板上的木榫孔应錾打成圆形。
  ②木榫孔孔径应略小于木榫1~2mm,孔深应大于木榫长度约5mm。
  ③木榫孔应严格地錾打在标划的位置上,以保证支持点的档距均匀和高低一致。
  ④木榫孔应錾打得与墙面保持垂直,不可出现口大底小的喇叭状。
  2、木榫的削制与安装
  木榫通常采用干燥的细皮松木制成。木榫的削制形状应按照使用场所要求来削制。砖墙上的木榫用电工刀削成长12mm、宽10mm的矩形,如图3-4(a)所示。水泥墙上的木榫用电工刀削成边长为8~10mm的正八边形,如图3-4(b)所示。此外,在水泥墙上还可使用塑料膨胀管,塑料膨胀管的规格有6mm、8mm和10mm等多种,形状如图3-4(c)所示。木榫的长度以25~38mm为宜。木榫应削得一样粗细,不可削成锥形体。为便于把木榫塞入木榫孔,其头部应倒角。
  电气设备
  安装木榫时,先把木榫头部塞入木榫孔,用锤子轻击几下,待木榫进入孔内1/3后,检查它是否与墙面垂直,如不垂直,则校正垂直后,再进行敲打,一直打到与墙面齐平为止。木榫在墙孔内的松紧度应合适,过紧,容易打烂榫尾;过松,达不到紧固目的,如图3-5所示。
  电气设备
