定频空调器典型压缩机电路
  单相压缩机电路
  定频空调器典型压缩机电路由压缩机电机、压缩机运行电容、压缩机供电电路和过载/过热保护电路构成,如图7-1所示。
  定频空调
  需要制冷/制热时,微处理器IC1⑤脚输出的高电平控制信号经驱动块IC2⑤、12脚内的非门倒相放大后,为继电器RL1的线圈提供导通电流,RL1内的触点闭合,接通压缩机的供电电路,压缩机电机在运行电容的配合下开始运行,实现制冷/制热功能。
  为了防止制冷系统、通风系统异常导致压缩机可能过载损坏,空调器多设置了过载保护器。该过载保护器多为双金属片型过载保护器,它不仅可安装在压缩机顶部,也可以安装在压缩机内部。当压缩机因制冷系统等异常引起压缩机过载时,过载保护器的触点断开,切断供电回路,使压缩机停转,以免压缩机因过载而损坏。当然压缩机电机绕组异常或压缩机内部的机械系统异常,也会导致该保护器动作。
  三相电压缩机电路
  三相电柜式空调器与普通单相电空调器的本质区别就是,它采用了三相380V供电的压缩机,而室外机接线端板输入的R、S、T三相电(火线)需要通过交流接触器为压缩机供电,也就是交流接触器内的3对触点动作闭合时,压缩机才能得到380V供电而运转。交流接触器动作闭合的条件是其线圈两端有220V供电电压,而这个220V电压有无受电脑板输出的压缩机运行信号的控制。
  只有在室内机或室外机电脑板(控制板)检测到三相电的相序正常后,才能输出压缩机运行指令,使220V电压加到交流接触器的线圈,交流接触器内的触点才能吸合,使压缩机旋转。若三相电的相序异常,则电脑板不输出压缩机运转信号,交流接触器不能吸合,压缩机不运转。这与单相电空调器的压缩机工作方式有本质差别。图7-2是华宝KFR-160LW/A3SG3三相电空调器的室外机电气接线图。
  定频空调
  室外机6位端子板上的R为R相火线,S为S相火线,T为T相火线,N为零线,而两侧的都是接地线。其中,S相、R相、T相火线不仅输入到交流接触器的3个输入端子上,而且送到相序板。当相序板检测R、S、T三相电相序正确并将该信息送给室内机电脑板后,室内机电脑板输出压缩机运转指令,使电脑板上的继电器吸合,为交流接触器线圈提供220V交流电压,线圈产生磁场,使交流接触器的3对触点闭合,接通压缩机的供电回路,于是三相电加到压缩机U、V、W的3个端子上,压缩机开始运转。
