高压大容量电容,一般是需要用大功率电阻器进行放电的,而小功率高压电容或者其他小功率电容,放电,一般采用小功率电阻进行放电比较安全彻底,如果占时不用电容,也可以直接用表笔短路一下,这样其实并没有彻底放电,要短路一会才能彻底放电,不建议任何电容都才用直接用万用表表笔直接短路,习惯了,容易找出不必要的元器件损坏。用电阻放电一般有几十欧的电阻就可。小容量电容可以无视。
不对电容放电或者用表笔直接短接一下的坏处,如果不对电容放电,或者直接 用表笔短接一下,电容里的电荷其实又返充到电容里了,不注意,可能还会带电,当使用带电的电容进行使用时,电容里的电能,可能会一下把晶体管击穿损坏。使用中造成不必要的麻烦,制作的电路成功率也会变的不高。
小电容放电,直接用导线连接电容正负极即可。比如修理黑白电视机高压帽的时候,用万用表表笔一头搭接在电源负极,一头伸进高压帽(几皮法,电压十几千伏),会听到三声“啪、啪、啪”,第一声声最大,第二声比较小,第三声几乎听不到了。
电容大点的放电,用电压等级合适的电阻放电,电阻功率要足够大,没有电阻,适当的用电器也行(比如灯泡),但是注意连接线的绝缘等级一定要足够好,以保证操作人员人身安全。
对于大电容,必须多次放电,以保证绝对放完电容存储的电量。
电容放电根据电容量大小,电容所工作电源电压确定,小容量,低电压电容放电可以直接用导线,改锥短路电容两端即可。大容量,高电压电容放电不能直接短路,可能造成很大电流,烧毁接线。应该用电阻放电,一般电容用1瓦几十K电阻即可,注意电容放电在关机后进行,手不可接触电阻导线部分,电容要多次放电,直到电容完全无电。法拉电容放电,最好是灯泡,汽车小灯灯泡比较好。要用电阻放电几-几十欧姆电阻放电,电阻要是线绕电阻,放电时间要长。
