接口定义
什么是S端子
S端子,即分离式影像端子S-video(Separate Video),它实际上是一种五芯接口,由视频亮度讯号Y和视频色度讯号C和一路公共遮罩地线组成。S端子将亮度和色度分离输出,避免了混合视频讯号输出时亮度和色度的相互干扰,它只能输入输出视频。
S端子也是非常常见的端子,其全称是Separate Video,也称为 SUPER VIDEO。S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。S端子实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。
同AV 接口相比,由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度。但S-Video 仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb和Cr进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现) 。而且由于Cr Cb的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S-Video虽然已经比较优秀,但离完美还相去甚远。S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口之一。
所谓S端子接口是一种视频的专业标准接口,与音频无关,所以使用S端子线并不能改变声音的效果。 电脑中: 连接带S端子的电视机,输出电脑画面。 电视中: 在电视机内有一个电路叫色度解码器,作用是负责将接收到的视频信号分解成色度信号和亮度信号两部分,然后将这两部分信号分别输出到电视机的显像管上。色度解码器的品质优劣,对整个电视机的画面效果影响很大。质量差的色度解码器,会使电视机的颜色还原不正确,产生偏色现象,甚至会在两个色声的边界上产生爬行移动的线条,其色度解码器的质量往往不甚理想。因此,现在许多高质量的影碟机,内置色度解码器,使输出的画面少受电视机品质的影响。这样做的好处是,在影碟机内就将视频信号中的色度信号和亮度信号分离开,然后再通过S端子线输送到电视机。 应该注意的是,即使用S端子线,影碟机播放的画面质量并不一定就会提高,这是因为现在许多著名品牌的大屏幕彩电都已采用高品质的色度解码器,使用数码延迟线、CCD延时线和数码梳状滤波器等先进技术,其解码效果比一般影碟机的色度解码器要好。在这种情况下,使用S端子线反而效果不好。 现在市场上S端子线的价格从几十元到上千元不等,品牌、型号、长度等都会影响到价格。使用者应该根据自己的实际情况,选择适合自己使用的S端子线。 所谓S端子接口是一种视频的专业标准接口,与音频无关,所以使用S端子线并不能改变声音的效果。 在电视机内有一个电路叫色度解码器,作用是负责将接收到的视频信号分解成色度信号和亮度信号两部分,然后将这两部分信号分别输出到电视机的显像管上。色度解码器的品质优劣,对整个电视机的画面效果影响很大。质量差的色度解码器,会使电视机的颜色还原不正确,产生偏色现象,甚至会在两个色声的边界上产生爬行移动的线条,其色度解码器的质量往往不甚理想。因此,现在许多高质量的影碟机,内置色度解码器,使输出的画面少受电视机品质的影响。这样做的好处是,在影碟机内就将视频信号中的色度信号和亮度信号分离开,然后再通过S端子线输送到电视机。 应该注意的是,即使用S端子线,影碟机播放的画面质量并不一定就会提高,这是因为现在许多著名品牌的大屏幕彩电都已采用高品质的色度解码器,使用数码延迟线、CCD延时线和数码梳状滤波器等先进技术,其解码效果比一般影碟机的色度解码器要好。在这种情况下,使用S端子线反而效果不好。 现在市场上S端子线的价格从几十元到上千元不等,品牌、型号、长度等都会影响到价格。使用者应该根据自己的实际情况,选择适合自己使用的S端子线。 所谓S端子接口是一种视频的专业标准接口,与音频无关,所以使用S端子线并不能改变声音的效果。 在电视机内有一个电路叫色度解码器,作用是负责将接收到的视频信号分解成色度信号和亮度信号两部分,然后将这两部分信号分别输出到电视机的显像管上。色度解码器的品质优劣,对整个电视机的画面效果影响很大。质量差的色度解码器,会使电视机的颜色还原不正确,产生偏色现象,甚至会在两个色声的边界上产生爬行移动的线条,其色度解码器的质量往往不甚理想。因此,现在许多高质量的影碟机,内置色度解码器,使输出的画面少受电视机品质的影响。这样做的好处是,在影碟机内就将视频信号中的色度信号和亮度信号分离开,然后再通过S端子线输送到电视机。 应该注意的是,即使用S端子线,影碟机播放的画面质量并不一定就会提高,这是因为现在许多著名品牌的大屏幕彩电都已采用高品质的色度解码器,使用数码延迟线、CCD延时线和数码梳状滤波器等先进技术,其解码效果比一般影碟机的色度解码器要好。在这种情况下,使用S端子线反而效果不好。 现在市场上S端子线的价格从几十元到上千元不等,品牌、型号、长度等都会影响到价格。使用者应该根据自己的实际情况,选择适合自己使用的S端子线。
