AMD锐龙Ryzen5 3600X评测 几乎可以和i7-9700K打个平手
处理器/DSP
899人已加入
1AMD三代锐龙系列:Zen2的革新
[PConline 首发评测]三代锐龙首发时,我们PConline评测室就率先拿到了位列高端的Ryzen 9 3900X与Ryzen 7 3700X两款处理器并进行了首测,得益于7nm与Zen2架构加成,除了游戏之外的其他项目,AMD新三代锐龙处理器已经从价格与性能上几乎全面碾压英特尔的同级竞品。
首发当日热卖的Ryzen 5 3600X也于最近姗姗来迟,我们也终于得以一览其真容:电商以及装机市场畅销的它,为什么能让英特尔如此咬牙切齿?它的表现会有多亮眼?今天就给大家带来Ryzen 5 3600X的深入评测。
CPU参数点评:两款处理器作为对应代数的同档次产品,核心规格均为6核12线程,而新一代的三代锐龙有了TSMC 7nm工艺加持,频率比Ryzen 5 2600X要高上那么一点,并且TDP并没有增加,依然为95W。总的来说就是制程升级,性能UP,功耗相对更低。
Ryzen 5 3600X处理器为6核心12线程规格,基础频率3.8GHz,单核BOOST频率可到达4.4GHz。为了弥补“胶水DIE”带来的内存延迟问题,Zen2全系配备了超大L3缓存,Ryzen 5 3600X的三缓高达32MB,比Ryzen 5 2600X要多一倍。
TDP为95W,比Ryzen 7 3700X还要高30W,但自带的Wraith Spire散热器可完全镇住它。(不开PBO)
关于三代锐龙处理器的规格详细这里就不多赘述了,有兴趣深入了解的可以猛戳这里回顾我们之前的3900X与3700X首测文章。
2AMD锐龙 5 3600X测试平台介绍
一、默频测试
要迅速了解一款处理器性能如何,祭出各种跑分软件是最快速可行的方法,在这次测试中,我们会将三款6核12线程处理器来一场同台较量:i7-8700K、Ryzen 5 2600X与Ryzen 5 3600X,同时也会加入它们的大哥们:i7-9700K与Ryzen 7 3700X进行对比,看看这些定位中端的处理器相对于高端处理器的差距有多大。
首先介绍一下我们这次的评测平台。
Ryzen 5 3600X测试平台介绍
CPUAMD:
Ryzen 7 3700X(8核16线)
Ryzen 7 2700X(8核16线)
Ryzen 5 3600X(6核12线)
Ryzen 5 2600X(6核12线)
Intel:
i7-9700K(8核8线)
i7-8700K(6核12线)
操作系统Windows 10 1903
主板微星 MEG Z390 ACE
微星 MEG X570 ACE
内存芝奇 皇家戟 DDR4 3600MHz C17 8Gx2
SSD影驰HOF PRO SSD 2TB
显卡NVIDIA GeForce RTX 2080Ti Founders Edition
电源鑫谷 昆仑KL-1080W电源
水冷散热器超频三 偃月RGB 360水冷散热器
下面介绍下本次测试的平台配置。
▼AMD阵营
待测处理器:Ryzen 5 3600X
本次测试的主角当然就是Ryzen 5 3600X了,与之搭配的主板我们选用了微星的次旗舰:MEG X570 ACE黑金战神板。主板BIOS已经更新至最新微码为1.0.0.3 ABBA版本,据说是目前优化最好的版本。
微星主板对内存的超频学问研究颇深,多次内存超频世界纪录也是搭配微星主板超出来的,这款MEG X570 ACE属于MEG高端游戏主板系列中的次旗舰型号,用料方面已经不用担心喂不饱我们的Ryzen 5 3600X,搭配上这次使用的芝奇高频内存,就不用担心主板与内存会影响CPU性能发挥了。
▼Intel阵营
以前测试过的i7-8700K(右)
待测处理器:i7-9700K
Z390主板代表:微星MEG Z390 ACE
对面Intel阵营我们使用了i7-9700K与i7-8700K作为对比处理器,虽然AMD官方是将Ryzen 5 3600X对标i5-9600K,但通过上次三代锐龙的首测结果可以知道Ryzen 7 3700X的综合性能已经可以比肩i9-9900K,那两个阵营均往下数一个档次,理论上就是Ryzen 5 3600X对比i7-9700K了。
另外我们也加入了同为6核12线程的i7-8700K对比,虽然是第八代酷睿的产品,但好歹与第九代一样基于英特尔万年不变的14nm++++++++++工艺,还是有一定的代表性,它可以用来对比同核心/线程规格下谁更加强。
内存使用了知名厂商芝奇的皇家戟 8Gx2套条,采用了三星B-DIE颗粒,3600MHz与C16时序的规格已经是消费级比较高端的了,能很好配合完成测试。
显卡选用了公认的消费级游戏卡皇RTX 2080 Ti,在游戏测试项目方面将显卡的影响降到最低,确保不会是瓶颈,最大限度反映出CPU的能力。
经过之前的Ryzen 7 3700X与Ryzen 9 3900X测试经验总结,这次的测试前期准备我们也已经更加得心应手,以下为整套测试的系统设置:
Intel与AMD阵营,电压设置为Auto,关闭防掉压,Intel的睿频,AMD的Core Performance Boost默认自动。AMD的处理器全部打开PBO选项,Intel的处理器开放功耗墙,然后开始测试。
因为两款处理器的“墙”并不在同一级别,Intel与AMD的处理器触及到功耗墙或温度墙的时候发挥的性能幅度并不一样。参考Ryzen 9 3900X与3700X的首测,可以发现AMD在不打开PBO的情况下温度会在65度左右徘徊,平台功耗会低很多,处理器会降频,限制了性能发挥。而Intel平台同理,达到70度到80度左右会触发降频。
高端水冷:超频三 偃月360散热器
而本次测试的硬件平台用来压制待测的所有处理器已经绰绰有余,打开所有“墙”后不会出现降频的现象,可以很好反映出数款处理器的默频所有性能。
那么事不宜迟,马上来看测试数据吧。
3AMD锐龙 5 3600X性能测试
理论性能测试▼
处理器
处理器
处理器
理论性能测试小结:可以很直观的看到,前两项测试中Ryzen 5 3600X的多核得分与i7-9700K是非常接近的。CPU-Z单核得分中,Ryzen 5 3600X比i7-9700K要弱7%,来到R20中则是3600X要强2%,3600X在新测试软件中的表现更好。
对比i7-8700K的话,无论是单核还是多核性能,Ryzen 5 3600X已经是全胜i7-8700K了。
wPrime 1024M中,Ryzen 5 3600X也成功打败了两款英特尔处理器。
3DMark FSE物理得分▼
3DMark的测试绝大部分项目结束后都会带有一个CPU物理计算跑分,这次我们选择了Fire Strike Extreme进行这部分测试,选择它是因为Fire Strike Extreme运行在2K分辨率下,既能考验CPU的计算能力,也能贴合日常使用场景。测试中只取CPU物理分数。
处理器
处理器
多线程的优势在Fire Strike Extreme中体现了出来,6核12线规格的Ryzen 5 3600X战胜了8核8线的i7-9700K,甚至连上一代的Ryzen 5 2600X都能与两款英特尔处理器的成绩持平,要知道在之前的首测中Ryzen 5 2600X是比不过i7-9700K的,看来AMD的这几波BIOS更新确实给力,多线程发挥更稳定了。
压缩文件性能测试▼
WinRAR几乎是每个用过电脑的人都会使用过的软件,处理器性能越强,压缩文件时间越短。我们选择了《奇点灰烬》游戏文件夹进行压缩测试,大小为15GB,记录耗时并对比。
处理器
WinRAR软件在压缩时并不能吃满所有CPU,这也让这项测试变得更加考验CPU的单核性能。
处理器
6核12线程的Ryzen 5 3600X并没有占到便宜,反倒是指令集更成熟,单核性能更强的英特尔处理器在这里占到了优势,两款英特尔处理器的压缩速度比Ryzen 5 3600X与Ryzen 7 2700X都要快。Ryzen 7 3700X凭着8核16线规格与强劲的单核性能在6款测试处理器中拔得头筹。
专业软件应用性能测试▼
这部分主要测试的是编码解码与渲染的能力。
处理器
处理器
POV-Ray的跑分比较简单粗暴,每秒渲染像素越多性能越强。8核16线的Ryzen 7 3700X毫无悬念胜出,Ryzen 5 3600X夹在i7-8700K与i7-9700K之间,而Ryzen 5 2600X能与i7-8700K持平,成绩比较喜人。
处理器
处理器
X264 FHD Benchmark中,Ryzen 5 3600X又夹在了i7-8700K与i7-9700K之间,Ryzen 5 2600X垫底。
游戏性能测试▼
游戏性能测试我们选取了平时测试比较常用的几款游戏,分辨率设置成1080P,画质全极高。不选择2K与4K分辨率的原因是在2K与4K分辨率下游戏的瓶颈就在显卡上了,无法测试到CPU的真实性能,选择1080P分辨率能比较好地对比出CPU的游戏性能差别。
处理器
处理器
处理器
处理器
游戏性能测试小结:游戏方面就一直都是英特尔的强项了,在四款游戏中,英特尔的两款处理器都有非常优秀的表现,但在《全面战争:三国》中,应该是游戏自身更新优化过的原因,AMD与英特尔的处理器比之前测试的成绩要好很多,其中AMD尤为明显,比之前平均高了快20帧,并且在这款游戏中Ryzen 5 3600X已经跟两款英特尔处理器打平手了。未来这样的多线程优化游戏只会越来越多,多线程的优势一定会逐渐体现。
由于这一代锐龙的单核性能提升,在玩游戏时的体验与英特尔处理器的差距其实已经不算太大了。都在百分之几,说多不多。
烤机与游戏平台总功耗测试▼
由于无法单独测试某个硬件的功耗,所以下面记录的都是整机的功耗,游戏满载选择的是《古墓丽影:暗影》Benchmark过程中的整机功耗峰值,CPU满载则是Prime 95运行FPU烤机测试,显卡空载。
处理器
三代锐龙的功耗控制真的是非常出色,满载烤机的Ryzen 5 3600X功耗比同为6核12线的i7-8700K还要低10W左右,比最新一代的i7-9700K则要低上100W,考虑上它的性能表现,Ryzen 5 3600X的能耗比确实很棒。对比于上代的Ryzen 5 2600X,功耗也有大幅度的降低。
烤机与游戏处理器温度测试▼
处理器
满载烤机温度,除了性能最厉害的Ryzen 7 3700X与垫底的Ryzen 5 2600X之外,四款处理器的满载温度都差不多,英特尔赢了一点。
游戏温度,这四款处理器的温度也都差不多,i7-9700K稍高,准备触及到70°C的关口了。
温度与功耗小结:整理下来,Ryzen 5 3600X的温度与功耗表现都非常不错,处于这里6款处理器的中上水平。在360水冷的压制下,游戏温度只有63°C,烤机20分钟温度达到了85°C。
别看烤机温度好像有点高,平时大家也不会没事做把自己的处理器烤满,在打开PBO的情况下,主板与处理器会根据温度调节最高BOOST频率,让温度维持在一个比较安全的区间,所以大家也不用怕打开PBO后温度太高会烧硬件,尽情享受打开PBO后三代锐龙的满血性能吧(当然前提还是主板不能太弱)。
4AMD锐龙 5 3600X默频测试总结
Ryzen 5 3600X默频测试小结▼
处理器
综合以上测试,共11款软件,13个测试项目,我们总结出以上综合性能对比表格。
可以看到,以Ryzen 5 2600X为对比基准的话,Ryzen 5 3600X的综合性能夹在i7-8700K与i7-9700K之间。Ryzen 5 3600X(1699元)能摸到i7-9700K(2899元)的屁股,只要60%的价格,已经是非常厉害了。并且考虑上功耗发热的话,Ryzen 5 3600X还要比i7-9700K略胜一筹。
综合起来,这两款处理器我说它们打个平手,大家也没有异议吧。
但分开来考虑多核与单核的差距,又会是另外一个结果了:
处理器
这里将多核心多线程影响较大的项目拉了出来做了个整合对比,因为有些应用吃的是多线程能力,有些吃的则是物理核心能力,有时候12线程的Ryzen 5 3600X占优,有时8物理核心的i7-9700K又会吃香,具体还是要看应用偏向于哪个方面。
最后总结出来的结果就是Ryzen 5 3600X与i7-9700K多核心多线程差距差不多。
处理器
而单看单核性能差距的话,就是英特尔的拿手好戏现场了,挤牙膏挤出来的i7-9700K单核性能比Ryzen 5 3600X要强5%,这幅度说大也不太大,说小也不是那么小。英特尔单核性能属实厉害,但再这样几乎原地踏步的话就要给AMD后来追上了。
产品报价图片 点评 评测
AMD 锐龙5 3600X 处理器 (r5)7nm 6核12线程 3.8GHz 95W AM4接口 盒装CPU
京东商城: ¥1669.00历史最低查看更多比价5锐龙2600X、锐龙3600X与8700K同频对比
二、同频测试
来到大家喜闻乐见的同核心规格同频性能测试现场,我们将手上的三块同为6核12线程的处理器做了个简单的同频测试,设置如下:
Intel睿频关闭,AMD核心加速关闭,PBO关闭,手动锁定40倍频,即4GHz,电压Auto,其他硬件设置不变。
同频理论性能测试▼
处理器
处理器
同频3DMark FSE物理得分▼
处理器
同频的测试情况下,性能减少幅度最少的应该就是Ryzen 5 2600X了,在不锁4GHz的情况下,它全核BOOST频率就在4.025GHz左右徘徊,所以锁4GHz对它的影响不大。
其余两款处理器锁频4GHz后都有比较大的性能下降(因为默频是高于4GHz的),其中i7-8700K尤为明显,默认情况下,它能睿频至4.3GHz,单核甚至能飞到4.7GHz,一锁4GHz立刻就“掉智商”了,单核性能优势荡然无存。
三项测试中,Ryzen 5 3600X的性能对比默频虽然有所下降,但依然完胜其它两款处理器,Zen2的IPC性能提升确实不能小看。
功耗与温度测试▼
处理器
处理器
频率大幅下降的i7-8700K,温度也比默频降了非常多,满载烤机只有66°C。功耗也大幅下降,比AMD都要低。
锁4GHz的两款AMD处理器因为全核频率跟默频差不多,温度也没降多少,都比较接近80°C。功耗和默频的情况差不多。
6锐龙2600X、锐龙3600X与8700K同频结果
同频测试小结▼
处理器
同频的综合性能对比起来看就比较有意思了,Ryzen 5 3600X比上一代的Ryzen 5 2600X强9%,i7-8700K比Ryzen 5 2600X还要弱2%。
多核性能方面,i7-8700K的多核性能显然不如两款AMD处理器,AMD坚持多年的多核心&SMT设计还是做出了一点成果的。
单核性能上,i7-8700K勉强挽回了一点面子,以2%的微弱优势超越了Ryzen 5 2600X,但面对新架构新制程的Ryzen 5 3600X还是有一截距离。
PConline 评测室总结
Ryzen 5 3600X天梯图排序结果:
根据综合性能差距,可以对比出Ryzen 5 3600X的性能在i7-9700K与i7-8700K之间。
想看完整天梯图的可以点这里
之前首测三代锐龙两款新处理器时,它们给了我太多的惊喜:12核24线的Ryzen 9 3900X,多核应用同价位无对手,8核16线程的Ryzen 7 3700X比i9-9900K还便宜,但它们的性能几乎五五开了。相对英特尔来说更亲民的价格,让大家也能体验多核高性能的快乐。
这次测完了Ryzen 5 3600X,表现确实给了我非常惊艳的感觉,不说秒天秒地,起码已经能打赢英特尔家的同规格i7-8700K了。也已经几乎可以和i7-9700K打个平手了,再稍微超频一点点就够打9700K了。
但说到“超一点点”,要超多少这又是个问题,众所周知,新三代锐龙已经被叫做“出厂灰烬版”了,全核心超频的性能表现还不如让它自己PBO。而英特尔不同,全核4.3GHz的i7-8700K与全核4.6GHz的i7-9700K只是基本盘,我们手上的硬件足以压制住它们运行在全核心5GHz的情况下,比单核睿频还高。
虽然处理器有雕与雷之分,但现在的问题就是:AMD的雕,雕不到哪去,英特尔的小雷,加点电压也能超很高。现在想想,一味“AMD YES”,可能并不那么明智。到底要“YES”哪一边,还得看大家的实际应用需求。
i7-9700K电商自营售价,目前没货
硬核的玩家终究不是大多数,现在有心机去玩DIY硬件的估计都是从业者或者是一直以来都有浓厚兴趣的爱好者。游戏发烧友喜欢英特尔处理器,并不是没有道理的。
对各位路人来说,能用最实惠的价格装到一台稳定使用,性能在几年里还不落伍的机子,才是真正的“YES”。以性价比打开市场的AMD,可能更适合当下的电脑主机市场。
