Altium Designer/Protel
Protel for DOS PCB文件转换成Gerber文件
运行环境:DOS环境,EMS
使用条件:有一个符合标准格式的D码表。
一、进入TRAXPLOT
1、进入Protel目录:
例:C:\〉CD\PT↓
2、进入TRAXPLOT
例:C:\PT〉TRAXPLOT↓
键入命令后,屏幕显示TRAXPLOT封面,屏幕下端闪烁提示:
Pressanykeyfostart
此时按任意键即可进入TRAXPLOT。
二、读入文件
1、在TRAXPLOT主菜单中选择“File”项,进入“File”子菜单;
2、在FILE子菜单中选择“Load”项,进入“LOAD”对话框,屏幕提示如图(1);
| LOAD PCB FILE NAME |
| C:\PT\*.PCB |
3、此时可以在对话框下部直接输入文件名,软件读入该文件后自动返回“FILE”子菜单。在屏幕下端提示有关文件大小及尺寸的信息,若在输入的文件名中含有替代符“*”或“?”,则屏幕提示符合替代条件的文件供用户选择(如图2):
| FILES: C:\PT\*.PCB |
| A.PCB B.PCB C.PCB …… |
用户选中后自动读入该文件。
4、读入文件后,处于“FILE”子菜单,按ESC键返回TRAXPLOT主菜单。
三、设置选择项(Options)
1、进入“Options”子菜单:
在TRAXPLOT主菜单中选择“Options”项,进入“OPTIONS”子菜单。
屏幕提示如下菜单(图三):
| SETUP OPTIONS |
| Type of plot(输出层): Batch Mode
Board Layer(板框层): on Pads(焊盘): on Vias(过孔): on Strings(字符串): on Title Block(标题栏): on Single Layer Pad Holes(单面焊盘孔): on Pad Hole Guide Size(焊盘孔标志尺寸): 0mils Drill Draw Symbol Size(钻孔符号尺寸): 50mils |
