整流滤波电路常见故障分析
  滤波电路
  整流电路可以使交流电转换为脉动直流电,这种脉动直流电不仅包含直流分量,还有交流分量。但是需要的是直流分量,因此必须把脉动直流中的交流分量去掉。从阻抗观点看,电感线圈的直流电阻很小,而交流阻抗很大;电容器的直流电阻很大,交流电阻很小。如果组合起来就能很好地滤除交流分量。这种组合就是滤波器。常用的滤波电路有以下几种形式。
  滤波电路
  整流滤波电路的常见故障
  (1)整流管常见故障
  整流管常见故障主要有:
  1)整流管击穿短路,使变压器二次电流增大,通过变压器引起一次电流增大,致使变压器过热烧毁或使变压器前接的保险烧断,输出电压为0。
  2)整流管正向电阻变大,使输出电压降低。
  3)整流管反向电阻变小,使输出电压降低,同时使变压器过热,烧毁保险。
  4)整流管开路,输出电压为0。
  (2)滤波电容器常见故障
  滤波电容器常见故障主要有击穿短路、漏电、容量减小。
  1)滤波电容器击穿短路,故障同整流管击穿短路。
  2)滤波电容器容量减小,使输出电压脉动成分增大,平均输出电压降低。
  3)滤波电容器漏电,使输出电压降低,同时使变压器过热,烧毁保险。电容器本身也会因过热发生爆裂。
  整流滤波电路常见故障的检测方法
  整流滤波电路常见故障可以通过电压法进行检测。
  1)万用表功能旋钮选择在直流电压挡,用万用表的红表笔接滤波电容器的正极,黑表笔接电容器的负极,给整流滤波电路通电,读取所测数据。
  2)将万用表功能旋钮选择在交流电压挡,表笔不分极性,分别接在变压器二次两端,读取数据。
  3)比较两次测得的值。半波整流滤波输出直流电压约等于交流电压,桥式整流滤波输出电压约等于交流电压的√2倍。对比结果符合上述规律,说明整流滤波电路正常;如果测得直流电压值为0,而有交流电压U2,则有两只整流管开路;如果测得直流电压值约等于交流值的1/2,说明电容器开路。
  对桥式整流及滤波电路来说,如果测得直流电压值为0,而交流电压为U2,说明至少有两个整流管开路;如果测得直流电压值约等于交流值U2,说明电容器开路。若测得直流电压值介于U2~√2U2之间,说明电容器容量不足。
