74系列IC芯片手册资料
IC应用电路图
512人已加入
74系列IC芯片手册资料
资料名称
说明
下载
7400
TTL 2输入端四与非门
7401
TTL 集电极开路2输入端四与非门
7402
TTL 2输入端四或非门
7403
TTL 集电极开路2输入端四与非门
7404
TTL 六反相器
7405
TTL 集电极开路六反相器
7406
TTL 集电极开路六反相高压驱动器
7407
TTL 集电极开路六正相高压驱动器
7408
TTL 2输入端四与门
7409
TTL 集电极开路2输入端四与门
7410
TTL 3输入端3与非门
7411
TTL 3输入端3与门
7412
TTL 开路输出3输入端三与非门
7413
TTL 4输入端双与非施密特触
7414
TTL 六反相施密特触发器
7415
TTL 开路输出3输入端三与门
7416
TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
7417
TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器
7420
TTL 4输入端双与非门
7421
TTL 4输入端双与门
7422
TTL 开路输出4输入端双与非门
7426
TTL 2输入端高压接口四与非门
7427
TTL 3输入端三或非门
7428
TTL 2输入端四或非门缓冲器
7430
TTL 8输入端与非门
7432
TTL 2输入端四或门
7433
TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器
7437
TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
7438
TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
7439
TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
7440
TTL 4输入端双与非缓冲器
7442
TTL BCD—十进制代码转换器
7445
TTL BCD—十进制代码转换/驱动器
7446
TTL BCD—7段低有效译码/驱动器
7447
TTL BCD—7段高有效译码/驱动器
7448
TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动
7450
TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
7451
TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
7454
TTL 四路输入与或非门
7455
TTL 4输入端二路输入与或非门
7473
TTL 带清除负触发双J-K触发器
7474
TTL 带置位复位正触发双D触发器
7476
TTL 带预置清除双J-K触发器
7483
TTL 四位二进制快速进位全加器
7485
TTL 四位数字比较器
7486
TTL 2输入端四异或门
7490
TTL 可二/五分频十进制计数器
7493
TTL 可二/八分频二进制计数器
7495
TTL 可二/八分频二进制计数器
7497
TTL 6位同步二进制乘法器
74107
TTL 带清除主从双J-K触发器
74109
TTL 带预置清除正触发双J-K触发器
74112
TTL 带预置清除负触发双J-K触发器
74121
TTL 单稳态多谐振荡器
74122
TTL 可再触发单稳态多谐振荡器
74123
TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器
74125
TTL 三态输出高有效四总线缓冲门
74126
TTL 三态输出低有效四总线缓冲门
74132
TTL 2输入端四与非施密特触发器
74133
TTL 13输入端与非门
74136
TTL 四异或门
74138
TTL 3-8线译码器/复工器
74139
TTL 双2-4线译码器/复工器
74145
TTL BCD—十进制译码/驱动器
74150
TL 16选1数据选择/多路开关
74151
TTL 8选1数据选择器
74153
TTL 双4选1数据选择器
74154
TTL 4线—16线译码器
74155
TTL 图腾柱输出译码器/分配器
74156
TTL 开路输出译码器/分配器
74157
TTL 同相输出四2选1数据选择器
74158
TTL 反相输出四2选1数据选择器
74160
TTL 可预置BCD异步清除计数器
74161
TTL 可予制四位二进制异步清除计数器
74162
TTL 可预置BCD同步清除计数器
74163
TTL 可予制四位二进制同步清除计数器
74164
TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
74165
TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
74166
TTL 八位并入/串出移位寄存器
74169
TTL 二进制四位加/减同步计数器
74170
TTL 开路输出4×4寄存器堆
74173
TTL 三态输出四位D型寄存器
74174
TTL 带公共时钟和复位六D触发器
74175
TTL 带公共时钟和复位四D触发器
74180
TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器
74181
TTL 算术逻辑单元/函数发生器
74185
TTL 二进制—BCD代码转换器
74190
TTL BCD同步加/减计数器
74191
TTL 二进制同步可逆计数器
74192
TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器
74193
TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74194
TTL 四位双向通用移位寄存器
74195
TTL 四位并行通道移位寄存器
74196
TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
74197
TTL 二进制可预置锁存器/计数器
74221
TTL 双/单稳态多谐振荡器
74240
TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器
74241
TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74243
TTL 四同相三态总线收发器
74244
TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74245
TTL 八同相三态总线收发器
74247
TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器
74248
TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器
74249
TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器
74251
TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器
74253
TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74256
TTL 双四位可寻址锁存器
74257
TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器
74258
TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器
74259
TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器
74260
TTL 5输入端双或非门
74266
TTL 2输入端四异或非门
74273
TTL 带公共时钟复位八D触发器
74279
TTL 四图腾柱输出S-R锁存器
74283
TTL 4位二进制全加器
74290
TTL 二/五分频十进制计数器
74293
TTL 二/八分频四位二进制计数器
74295
TTL 四位双向通用移位寄存器
74298
TTL 四2输入多路带存贮开关
74299
TTL 三态输出八位通用移位寄存器
74322
TTL 带符号扩展端八位移位寄存器
74323
TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器
74347
TTL BCD—7段译码器/驱动器
74352
TTL 双4选1数据选择器/复工器
74353
74365
TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
74366
TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器
74367
TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
74368
TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
74373
TTL 三态同相八D锁存器
74374
TTL 三态反相八D锁存器
74375
TTL 4位双稳态锁存器
74377
TTL 单边输出公共使能八D锁存器
74378
TTL 单边输出公共使能六D锁存器
74379
TTL 双边输出公共使能四D锁存器
74380
TTL 多功能八进制寄存器
74390
TTL 双十进制计数器
74393
TTL 双四位二进制计数器
74447
TTL BCD—7段译码器/驱动器
74450
TTL 16:1多路转接复用器多工器
74451
TTL 双8:1多路转接复用器多工器
74453
TTL 四4:1多路转接复用器多工器
74460
TTL 十位比较器
74461
TTL 八进制计数器
74465
TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器
74466
TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器
74467
TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器
74468
TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器
74469
TTL 八位双向计数器
74490
TTL 双十进制计数器
74491
TTL 十位计数器
74498
TTL 八进制移位寄存器
74502
TTL 八位逐次逼近寄存器
74503
TTL 八位逐次逼近寄存器
74533
TTL 三态反相八D锁存器
74534
TTL 三态反相八D锁存器
74540
TTL 八位三态反相输出总线缓冲器
74563
TTL 八位三态反相输出触发器
74564
TTL 八位三态反相输出D触发器
74573
TTL 八位三态输出触发器
74574
TTL 八位三态输出D触发器
74645
TTL 三态输出八同相总线传送接收器
74670
TTL 三态输出4×4寄存器堆
评论(0)
发评论
亦工6505 2018-07-18
0 回复 举报
站内资料丰富,谢谢各位上传。 收起回复
