单相全波整流滤波电路分析
  单相全波整流电路的特点
  (1)使用的整流器件较半波整流时多一倍。
  (2)整流电压脉动较小,比半波整流小一半。无滤波电路时的输出电压Vo=0.9V2。
  (3)变压器的利用率比半波整流时高。
  (4)变压器二次绕组需中心抽头。
  (5)整流器件所承受的反向电压较高。
  单相全波整流滤波电路原理图
  其电路组成如图2-7a所示。与半波整流不同的是,变压器多了一个中间抽头,其1~0线圈与0~2线圈匝数相等。
  查看图2-7a、b。输入交流电压U1为正半周时,变压器二次感应电压U2分为U2a和U2b两部分。U2a由变压器二次1~0线圈产生,设极性为“1正0负”;U2b由变压器二次0~2线圈产生,极性为“0正2负”。二极管VD1因正偏而导通(相当于开关接通),电流自上而下流经负载RL到变压器中心抽头0端;二极管VD2因反偏而截止(相当于开关断开)。当输入交流电压U1为负半周时,变压器二次感应电压极性为“1负0正”、“0正2负”,因而,VD1截止,VD2导通,电流还是自上而下流经负载到中心抽头0端。
  全波整流电路
  当交流电进入下一个周期时,又重复上述过程。可见,交流电的正负半周使VD1与VD2轮流导通,在负载上总是得到自上而下的单向脉动直流电流。与半波整流相比,它有效地利用了交流电的负半周。全波整流滤波波形如图2-8所示。
  全波整流电路
  由图2-8分析可知,全波整流滤波电路的输出电压Uo比半波整流提高了一倍,且有Uo=0.9U2。
