穿刺型无线三相电量采集模块说明书
今日头条
1195人已加入
穿刺型无线三相电量采集模块说明书
1.     概述
MLK-1Q-N无线三相电量采集模块主要用于220V低压系统电量测量,支持RS485和LORA无线通信方式,方便用户用电监测、集抄。
1.1功能特点:
全电量测量、精度高,包括电压电流、四象限功率电能、31次谐波以及线缆温度。
配套多种规格的穿刺互感器,集成电压、电流和温度采集,能适应不同电缆尺寸,并可带电安装,满足不停电改造要求。
具备RS485有线和LORA无线通信方式,满足各种对于不同数据传输网络方式的要求。
具备2路DI,2路DO,可以检测开关状态,控制断路器或微断开关分合闸。
用户可以通过手机APP实时查看数据及操作,调试方便。
掉电后模块仍可延时工作,实现停电后数据上传,便于故障分析。
主机模块体积小,导轨式安装。
1.2系统组成
无线三相电量采集模块由1个主机和3个互感器组成,目前互感器包括200A和600A两种,型号如下表所示:
名称 型号 描述
穿刺型无线三相采集模块 MLK-1Q-N 采集主机
200A穿刺互感器 MLK-200A-T 75 mm2以下电缆
600A穿刺互感器 MLK-600A-T 240mm2以下电缆
2.     技术参数
工作电源 电压范围 85~250VAC,
功耗 小于5W
电气接口 电压输入 220V,功耗<2W
电流输入 200A/600A,功耗<2W
开关量输入 2路有源
继电器输出 2路,3A/250VAC或30VDC
通信接口 RS485通信      1路
LORA无线通信   1路
WIFI扩展接口   1 路
测量性能 电压测量精度 0.5级
电流测量精度 0.5级
电能测量精度 1级
温度测量 范围-40~90℃,误差±2℃
环境温度 工作温度 -25~60°C
存储温度 -30~70°C
工作湿度 5 ~   95% RH(无凝露或结冰)
大气压力 70kPa~110kPa
3.     外形尺寸
采集模块 长×宽×高 89.8*55.0*52.2mm
穿刺互感器(200A) 长×宽×高 72.5mm×54.0mm×40.0mm
穿刺互感器(600A) 长×宽×高 107.7mm×79.4mm×51.7mm
采集模块尺寸图
200A互感器尺寸图
600A互感器尺寸图
4.     系统安装
4.1互感器安装
1、将互感器的线缆螺杆拧松到顶部
2、打开互感器,将互感器的上半部分打开至上图所示位置
3、按照现场电流方向安装互感器,如上图所示电流方向从上到下,并将线缆螺杆拧紧
4.2主机安装与接线
4.2.1主机接线
4.2.2主机安装
如下图所示将主机模块固定在导轨上。
接线说明:穿刺互感器分别通过穿刺接入 A 相、B 相、C 相线缆,其中A相互感器通过穿刺线缆及N 线端子取电为无线三相电量采集模块供电,同时 A 相、B 相、C 相互感器分别将电压、电流信号通过信号连接线传输给采集模块,采集模块通过无线或者 RS485 方式将测试数据传输至后台终端lw
