两列声控节能灯电路图
  声控节能灯电路(一)
  由两只晶闸管构成的声控节能灯电路如图1-22所示。该电路主要以单向晶闸管VS1和VS2、受话器MIC、照明灯EL为核心构成。
  节能灯
  该电路由声音控制电路和手动控制电路两大部分组成。任一支路形成通路时,均会使灯泡EL点亮。
  (1)手动控制电路
  SA1为手动控制开关,当将SA1置于闭合位置时,灯泡EL点亮,同时也使声音控制电路进入工作状态,整流电路VD1~VD4通电,VS2被触发导通。当将SA1置于断开位置时,VD1~VD4形成的交流通路可使灯泡EL仍保持点亮状态。这时,随着C3充电的完成,晶闸管VS2的控制极电流逐渐减小,经过一段时间以后,晶闸管截止,灯泡会自动熄灭。
  (2)声控控制电路
  VD1~VD4组成桥式整流电路,R2和R6组成分压电路。从分压电路中取出31V左右的电压并通过VD5加到晶闸管VS1的阳极,同时R2输出的电压还经R1为受话器供电。当灯泡熄灭以后,电容C3已经充好电,该电压约为44V。
  当有拍手声或讲话声时,声波被受话器MIC接收后,在受话器MIC的输出端便出现了一系列脉冲,第一个正脉冲便可使VS1导通。C3通过R3和导通的晶闸管VS1进行放电,放电电流使晶闸管VS1仍保持着导通状态,持续时间约为10s。
  经过电阻R6、VD5和晶闸管VS1的是正弦脉动直流电流,可以将VS2触发导通,灯泡EL仍保持点亮。VD6因电容C3上的电压极性与它反向而截止,所以,此时电容C3不能充电。当电容C3的放电电流减小到不能维持晶闸管VS1导通时,VS1截止。此后,电容C3重新开始经电阻R6、VD6和VS2的控制极充电,晶闸管VS2仍保持导通状态,直至充电电流减小到不能触发晶闸管VS2时为止。
  声控节能灯电路(二)
  图1-23所示为由集成电路LM386构成的声控节能灯电路。
  节能灯
  该电路中使用了两个集成电路。音频功率放大器IC1(LM386)用于放大压电陶瓷片HTD拾取的声波信号;IC2和IC3各为双D触发器CD4013中的一个D触发器,IC2组成单稳态电路,IC3组成分频器电路。
  220V交流电经变压器T降压、VD1~VD4桥式整流、电容C1滤波后得到+7V电压,为控制电路提供工作电源。压电陶瓷片HTD拾取的击掌声等声波信号加至IC1的③脚,放大后的信号从IC1的⑤脚输出,经C3耦合加到IC2的⑥脚。
  IC2组成的单稳态电路对从⑥脚输入的声音信号进行整形,单稳态时间由R1和C4的参数确定。每击掌一次,IC2的①脚只有一个稳定的高电平脉冲输出,该信号直接加到IC3的11脚。
  IC3组成的分频器电路可进行双稳态输出。当其11脚输入第一个脉冲信号时,13脚输出高电平,使晶体管VT1饱和导通,继电器KAJ的线圈得电,其动合触点KAJ1闭合,使灯泡ELl点亮。
  当IC3的11脚输入第二个脉冲信号时,其13脚输出变为低电平。该信号经R2加到VT1的基极,使VT1截止,继电器KAJ的线圈失电,其动合触点KAJ1断开,灯泡EL1熄灭。
  当IC3的11脚输入第三个脉冲信号时,其13脚再次输出高电平,灯泡EL1再次点亮。
  上述过程如此循环。也就是说,每击一次掌,有一次冲击声波时,灯泡EL1就点亮或熄灭一次,从而达到了用声音控制照明灯的目的。
