木马病毒常见的入侵方式都有哪些
安全设备/系统
168人已加入
(文章来源:南华中天)
木马病毒是比较常见,需要提防的病毒,它的入侵方式也是有好几种,今天小编就来讲讲,木马病毒常见的入侵方式。
1、在win.ini文件中加载,一般在win.ini文件中的【windwos】段中有如下加载项:run= load= ,一般此两项为空。如果你发现系统中的此两项加载了任何可疑的程序时,可根据其提供的源文件路径和功能进一步检查。这两项分别是用来当系统启动时自动运行和加载程序的,如果木马程序加载到这两个子项中之后,那么系统启动后即可自动运行或加载了。
2、在System.ini文件中加载,在系统信息文件system.ini中也有一个启动加载项,那就是在【BOOT】子项中的Shell项。在这里木马最惯用的伎俩就是把本应是“Explorer”变成它自己的程序名,名称伪装成几乎与原来的一样,只需稍稍改“Explorer”的字母“I”改为数字“1”,或者把其中的“o”改为数字“0”,这些改变如果不仔细留意是很难被人发现的,这就是我们前面所讲的欺骗性。
3、修改注册表,在注册表中也可以设置一些启动加载项目的,况且注册表中更安全,因为会看注册表的人更少。事实上,只要是“RunRun-RunOnceRunOnceEx RunServices RunServices-RunServicesOnce ”等都是木马程序加载的入口,如[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft WindowsCurrentVersionRun或RunOnce][HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun或Run-或RunOnce或RunOnceEx或RunServices或RunServices-或RunServicesOnce]。
4、修改文件打开关联,木马程序发展到了今天,为了更加隐蔽自己,所采用手段也是越来越隐蔽,它们开始采用修改文件打开关联来达到加载的目的,当打开了一个已修改了打开关联的文件时,木马也就开始了它的运作,如冰河木马就是利用文本文件【.txt】这个最常见,但又最不引人注目的文件格式关联来加载,当有人打开文本文件时就自动加载了冰河木马。
修改关联的途径还是选择了注册表的修改,它主要选择的是文件格式中的【打开】、【编辑】、【打印】项目,如果感染了冰河木马病毒则在[HKEY_CLASSES_ROOT xtfileshellopencommand]中的键值不是“c:windows otepad.exe %1”,而是改为“syXXXplr.exe %1”。
以上所介绍的几种木马病毒入侵方式,如果发现需要立即对其删除,并要立即与网络断开,切断黑客通讯的途径,在以上各种途径中查找,如果是在注册表发现的,则要利用注册表的查找功能全部查找一篇,清除所有的木马隐藏的窝点,做到彻底清除。如果作了注册表备份,最好全部删除注册表后再导入原来的备份注册表。
在清除木马前一定要注意,如果木马正在运行,则无法删除其程序,这时可以重启动到DOS方式然后将其删除。有的木马会自动检查其在注册表中的自启动项,如果是在木马处于活动时删除该项的话它能自动恢复,这时可以重启到DOS下将其程序删除后再进入将其注册表中的自启动项删除。
以上讲的是已发现的情况下可以采取这些补救措施,但是一般情况下没有那么容易发现它,只好利用专门的杀毒软件来帮助进行查杀。目前专门查杀木马病毒的反木马软件主要有以下几种,用户可以借助它们来铲助木马。目前最常用的反木马病毒程序有:
1.the cleaner,它可以随时自动升级,只要轻点UPDATE按钮即可,不象LOCKDOWN还要查你的密码。它的实时监控程序TCA,可即时显示当前所有运行程序并有详细的描述信息。
2.Trojan Remover,它是一个专门用来清除特洛伊木马和自动修复系统文件的工具,能够检查系统登录文件、扫描WIN.INI、SYSTEM.INI和系统登录文件,且扫描完成后会产生Log信息文件,并自动清除特洛伊木马和修复系统文件。
3.iparmor,0719版本可以查杀5021种国际木马,112种电子邮件木马,保证查杀冰河类文件关联木马,oicq类寄生木马,icmp类幽灵木马,网络神偷类反弹木马。内置木马防火墙,任何黑客试图与本机建立连接,都需要Iparmor 确认,不仅可以查杀木马,更可以查黑客。
