什么是4G DTU,4G DTU有哪些功能
一、什么是4G DTU
4G DTU无线传输模块是在GPRS DTU的基础上发展出来支持4G通信的设备,兼容了2G/3GDTU的功能,4G DTU传输速度比3G DTU快了几十倍,甚至可以享受网络自由,TAS-L17综合集成了工业路由器.DTU.VPN网关等多种功能。 高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能。
4G DTU
二、4G DTU的原理是什么
DTU与服务器之间的通讯由4G DTU端(客户端)进行。服务端根据发回意见反馈或接纳通讯来没有响应DTU端。DTU端和服务端相互组成1个根据4G通信和互联网技术网络通信的应用系统。与DTU终端设备对比,网络服务器终端设备配置了更繁杂的手机应用程序,能够接纳DTU终端设备进行的一切通讯请求,并随时随地检验链接中的通讯情况,从而实现即时数据收集和数据库服务等运用。
DTU端需要预先知道服务器端的IP地址和端口号,然后才能发起通信请求,而一旦通信建立,服务器端和DTU端就没有区别了。
服务器的IP地址既可以是公网IP(固定IP)也可以是通过域名解析服务器获取的动态域名。
服务器的端口号一般相匹配于服务器中运作的特殊手机应用程序。比如,端口号TCP 21由FTP服务项目应用,而TCP 80由动态网页服务器(Http)应用。换句话说,服务器端手机应用程序适用根据特殊服务器端口推送和接收数据。
通常4G DTU终端获得的IP地址为网络运营商随机分配的其内网IP地址,可以通过移动运营商的网关访问Internet网,在系统应用中要特别注意的是,移动4G网关提供的NAT(网络地址翻译)端口映射服务具有很短的时效,因此若需要维持双向的通信必须设置4G-DTU定时发送的心跳数据包,从而保持NAT端口映射。
三、4G DTU功能特性:
连接方式: 支持4G、2G、3G、网络
传输模式: 透明数据传输、组态软件协议
传输协议: 支持TCP,UDP、MQTT、AT指令控制
数据中心: 支持动态域名和固定IP地址访问、多备份数据中心
高效: 缓存功能,保障数据不丢失
灵活: 支持实时在线,支持短信、电话和串口数据等多种远程唤醒方式
可管理: 可以通过短信对DTU进行远程配置和查询
易维护: 支持本地固件升级
四、4G DTU的四个核心功能:
1、内部集成TCP/IP协议栈
4G DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线4G MODEM的结合;它具备4G拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
2、提供串口数据双向转换功能
4G DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且4G DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明传输”的模式,也就是说4G DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,4G DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。极大的方便了传输过程,不需要复杂的协议转换。
3、支持自动心跳,保持永久在线
4G DTU设备的优点之一就是支持4G终端设备永久在线,因此典型的4G DTU在设计上都支持永久在线功能,这就请求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、产品软件和硬件上还配备了看门狗技术,双重保障设备,设备断线自动重连、自动重拨号等特点。
4、支持参数配置,永久保存
4G DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,4G DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
评论(0)
发评论
深圳市金博通 2021-04-01
0 回复 举报
收起回复
