单相电度表的安装与接线
测量仪表
1527人已加入
  单相电度表的安装示意图
  1、电度表应安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射,忌湿、热、霉、烟、尘、沙及腐蚀性气体。
  2、电度表应安装在没有振动的位置,因为振动会使电度表计量不准。
  3、电度表应垂直安装,不能歪斜,允许偏差不得超过2°。因为电度表倾斜5°,会引起10%的误差,倾斜太大,电度表铝盘甚至不转。
  4、电度表的安装高度一般为1.4~1.8m,电度表并列安装时,两表的中心距离不得小于200mm。
  5、在雷雨较多的地方使用的电度表,应在安装处采取避雷措施,避免因雷击而使电度表烧毁。
  6、电度表应安装在涂有防潮漆的木制底盘或塑料底盘上,用木螺钉或机制螺钉固定。电度表的电源引入线和引出线可通过盘的背面穿入盘的正面后进行接线,也可以在盘面上走明线,用塑料线卡固定整齐。安装示意图如图4-7所示。
  单相电度表的安装注意事项
  1、检查表罩两个耳朵上所加封的铅印是否完整。
  2、电度表应安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射,忌放置在具有湿、热、霉、烟、尘、砂及腐蚀性气体环境内。位置要装得正,如有明显倾斜,容易造成计量不准、停走或空走等毛病。可挂得高些,但又要便于抄表。
  3、电度表应安装在涂有防潮漆的木制底盘或塑料底盘上(在盘的凸面上),用木螺钉或机制螺丝固定。电度表的电源引入线和引出线可通过盘的背面(凹面)穿入盘的正面后进行接线,也可以在盘面上走明线,用塑料线卡固定整齐。
  单相电度表的接线
  在电压220V、电流10A以下的单相交流电路中,电度表可以直接接在交流电路上,如图4-8所示。电度表必须按接线图接线(在电度表接线盒盖的背面有接线图)。常用单相电度表的接线盒内有4个接线端,自左向右按1、2、3、4编号。接线方法为1、3接电源,2、4接负载。
  如果负载电流超过电度表电流线圈的额定值,则应通过电流互感器接入电度表,使电流互感器的一次绕组与负载串联,二次绕组与电度表电流线圈串联,如图4-9所示。
  单相电度表的接线注意事项
  1、必须严格按照电度表生产厂商提供的接线图接线。
  2、接线时,火线与零线不能对调即所谓的“相零线接反”。
  3、注意不能把电度表两个线圈的同名端接反。
