产品名称:10.1寸高清电容屏
产品属性
尺寸:10.1寸
分辨率:1366 x 768
工作温度:-20℃~+70℃
| 材质 | TFT屏 |
| 尺寸 | 10.1寸高清电容屏 |
| 分辨率 | 1280 x 800(RGB) |
| 外形尺寸 | 243(W)×146(H)×3.6Max(T)mm |
| 显示尺寸 | 222.22(W)×124.81(H)mm |
| 点距(mm) | 0.1629(H) x 0.1629(V) |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 储存温度 | -30℃ ~+80℃ |
| 响应时间 | 10ms |
| 亮度 | 320~350cd/m2 |
| 对比度 | 250(min)/400(Type) |
| LCD供电 | 3.3V |
| 功耗 | 2.346W(Max) |
| 接口 | 接口:40pinx0.5,LVDS 30x2.0 |
| 重量 | 160g |
| 适用平台 | E9/i.MX6Q |
注(1)指定的功耗(具有转换器效率)在VCCS =的条件下3.3 V,fv = 60 Hz,LED_VCCS = Typ,fPWM = 200 Hz,Duty = 100%,Ta = 25±2oC,而镶嵌模式显示。
适用的开发平台:
| 开发平台 | Linux | Android | Ubuntu |
| E9_v2卡片电脑 | OK | OK | OK |
| E9_v3卡片电脑 | OK | OK | OK |
| TQi.MX6Q平台 | OK | OK | OK |
