产品名称:TQi.MX6UL CoreA核心板
产品属性
(不作常规出货)
核心板尺寸 |
68*43mm |
核心板层数 |
4层 |
接口形式 |
SODIMM 200 |
输入电压 |
5V |
电源管理 |
分立的电源电路 |
CPU |
NXP 单核IMX6UL |
架构 |
Cortex A7 |
主频 |
528MHz |
存储 |
256M(1G Nandflash可选) |
内存 |
512M DDR3 |
引脚数量 |
200PIN |
天嵌科技为 TQi.MX6ul 提供了超强功能的 uboot 源码与 linux-4.1.15 的内核。
天嵌科技提供的的 u-boot 版本为 uboot_2016.03.支持屏幕与相关启动参数的设置:
功能 |
特点 |
SD 自动更新固件 |
无需与 PC 有任何连接,使量产和更新更快捷 |
tftp更新固件 |
与pc通过网络相连。开发更方便 |
支持 LCD 手动切换 |
不需要更换 u-boot,即可以让 u-boot 支持天嵌科技的所有 LCD |
启动系统 |
支持内核动态调整 LCD |
Linux介绍:内核使用的是 linux-4.1.15。以下的路径都是在相对于内核根目录而言。由于驱动代码牵涉较广,难以文件的做到一一讲述,所以以下提及的驱动源码只是相对主要或者是修改频率比较高的文件。
下面列出各种驱动在内核中的位置:
驱动 |
在内核中的源码位置 |
系统中的设备名称 |
emmc/sdcard 驱动 |
drivers/mmc/host:sdhci-esdhc-imx.c |
/dev/mmcblk*
sdhci.c |
sdhci-pltfm.c |
LCD 驱动 |
drivers/video/fbdev/mxc/mxc_edid.c drivers/video/fbdev/mxc/mxc_dispdrv.c drivers/video/fbdev/mxc/mxc_lcdif.c drivers/video/fbdev/mxc/mxc_ipuv3_fb.c |
/dev/fb* |
电阻触摸屏驱动 |
drivers/input/touchscreen/imx6ul_tsc.c |
dev/input/event* |
电容触摸屏驱动 |
drivers/input/touchscreen/goodix.c |
dev/input/event* |
USB otg 驱动 |
drivers/usb/chipidea/ci_hdrc_imx.c |
有线网络驱动 |
drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c |
eth0 |
串口驱动 |
drivers/tty/serial/imx.c |
/dev/ttymxc*
mxc_uart_early.c |
serial_core.c |
Wm8960 声卡驱动 |
sound/soc/imx/* |
/dev/snd/* |
I2C 驱动 |
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c |
按键驱动 |
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c |
dev/input/event* |
背光灯驱动 |
drivers/video/backlight/pwm_bl.c |
drivers/video/backlight/backlight.c |
RTC 驱动 |
drivers/rtc/rtc-pcf8563.c |
/dev/rtc0 |
看门狗驱动 |
drivers/watchdog/imx2_wdt.c |
/dev/watchdog |
Linux + Qt系统 |
交叉编译器 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-5.3.1 |
专用armv7指令集,支持硬浮点运算 |
烧写 |
支持SD卡脱机快速烧写
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产 |
支持单个文件/多个文件一键烧写 |
支持ubi格式系统文件烧写 |
uboot |
多启动方式选择(nand,SD卡) |
多种方式烧写(sd卡,tftp) |
多种文件系统介质、格式挂载(nfs,ext4,ubi) |
提供源代码 |
多种分辨率选择 |
提供源代码 |
内存(512M) |
提供源代码 |
uboot开机logo |
提供源代码 |
tftp启动方式 |
提供源代码 |
Linux 内核 |
版本: Linux-4.1.15 |
完善的BSP |
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统 |
提供源代码 |
nand驱动 |
提供源代码 |
看门狗驱动 |
提供源代码 |
RTC驱动 |
提供源代码 |
IO驱动 |
提供源代码 |
用户按键驱动:2个 |
提供源代码 |
SPI驱动 |
提供源代码,仅供参考 |
I2C驱动 |
提供源代码 |
PWM控制驱动 |
提供源代码 |
电阻屏驱动 |
驱动模块 |
电容触摸驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
LCD背光驱动 |
提供源代码 |
LCD驱动(高清5"、标清7") |
提供源代码,天嵌移植添加 |
USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 |
提供源代码
USB Device驱动 |
提供源代码 |
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB |
提供源代码 |
串口驱动:6-8个(使用不同的配置) |
提供源代码 |
音频驱动(wm8960:支持放音(录音现在有问题,看下这两天如果有时间能不能改好),ALSA接口,支持D类功放) |
提供源代码
以太网络:2*100M |
提供源代码 |
3G驱动 |
提供源代码 |
USB转串口驱动 |
提供源代码 |
嵌入式图形系统界面 |
Qt/Embedded-4.8 |
提供arm版本源代码, 支持运行时自由切换 |
